19-04-2024 13:53
[off] 19.04.2024
[off] 19.04.2024
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
Сверление отверстий - Е46-26
evalex
Здравствуйте, дорогие сотрудники!
Пришел недавно от Заказчика. Защищал объемы работ - пробивка борозд (штробление) и сверление кольцевыми алмазными сверлами в керамзитобетонных блоках.
Так вот штробы они пропустили мне, а вот сверление отверстий Е46-26-8 и Е46-26-11 применили коэф. Н1=0,3. Мотивировали это тем, что затраты времени очень большие. Поэтому они даже хотели коэф. Н1=0,1 использовать, но до этого дело не дошло.
Я хочу спросить у тех, кто узе соприкасался с такими вещами, как поступить? Ведь в это самое время входит не просто подойти к стене с перфоратором и просверлить отверстие, а и какие-то сопутствующие работы. Может, есть развернутая схема расчета, так сказать по полочкам - какие работы сюда входят. Буду очень благодарен!!!
в составе работ ведь все написано, по норме используется специальный станок, а не просто перфоратор
Изменил(а) ksilit, December 16 2009 16:15
Остап
Ваша проблема в том, что работы не совсем соответствуют данным расценкам, во-первых: не ж/б, а керамзитобетон, во-вторых: в расценках применяются станки, а у Вас перфораторы. Если у Вас подписана Договорная цена (тем более твердая) аргументы могут быть следующие:
1. ДБН Д 1.1.1-2000 п.3.3.1 "Договорная цена - это смета стоимости подрядных работ, за которую подрядная организация, определенная исполнителем работ, согласна выполнить объект заказа." Т.е. Заказчик должен задавать подобные вопросы на этапе проверки и согласования Договорной цены, а не тогда, когда работы уже выполнены ( или Заказчик до этого не знал, что у Вас керамзитобетон).
2. ДБН Д 1.1.1-2000 п.3.3.10.1 "Стоимость прямых затрат при взаиморасчетах за объемы выполненных работ определяется на основании нормативных затрат трудовых и материально-технических ресурсов, исходя из физических объемов выполненных работ и уточненных цен ресурсов, предусмотренных в договорной цене." Т.е. основой являются нормативные трудозатраты, а не фактические, с чем часто тяжело убедить Заказчика.
Предложите Заказчику следующий вариант - станки меняем на перфораторы и применяем к-нт Н1=0,5 как соотношение удельного веса керамзитобетона к железобетону (1200кг/м3 / 2400 кг/м3), может и согласиться. Желаю удачи.
evalex
Спасибо большое за некоторые дельные советы. Только я очень прошу, не выкладывайте информацию обо всем и ни о чем, ведь я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ. Я написал, что коэф. мне пропустили 0,3, то как я возьму 0,5? Станок я заменил на перфоратор, но данные взял со станка. Я же не знаю, как правильно подсчитать работу перфоратора, вот и спрашиваю за официальные схемы расчета, чтобы именно не на пальцах, а документально я мог доказать Заказчику. Всем спасибо!!!
а официально...если вы изменили расценку, удалили или поменяли материалы(механизмы можно менять, но чтобы не дороже было), то это уже индивидуальная расценка, которую надо утверждать согласно правилам.
Формирование отверстий в гипсокартонных листах Первые шаги 3 June 05 2008 15:07
Сверление отверстий Первые шаги 8 November 19 2009 08:50
Учет толщины штукатурки, сверление в ж/бетоне Консультации 3 January 25 2010 13:35
Сверление отверстий Консультации 5 January 27 2010 17:37
Замазывание штроб, отверстий, борозд Проблемы и решения 10 March 25 2010 22:05
точечный ремонт силиконом отверстий от гвоздей Первые шаги 3 February 05 2011 19:48
Заделка технологических отверстий Первые шаги 20 March 30 2012 12:07
Сверление отверстий в Ж/Б изделиях Консультации 2 May 31 2012 14:59
Пробивка отверстий под канализациооные трубы Первые шаги 6 January 21 2013 17:04
Сверление отверстий Прочие вопросы 12 January 23 2014 11:46
Гостей: 26
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
