02-05-2024 09:15
MelTa
А что слышно по поводу актов "новой формы", кто-то уже закрывал работы по ним? Набирать в ручную или как?
Акты новой формы
Джуличка
нам Заказчик, кстати тоже не бюджет, в декабре настоятельно рекомендовал сдавать формы нового образца, что мы и сделали
jananik
Доброго времени суток! Я вот тоже пообщалась с заказчиком (госпредприятие) - они от меня только узнали о новых формах, сказали что КБ с начала строительства - только для нового строительства и для казначейства. Я так понимаю что для ремонта (и капитального и текущего) графа "с начала строительства по отчетный месяц включительно"- под вопросом? Приказ в Минюсте не зарегистрирован, разъяснений Госкомстата нет. Если договора разные, а объект один, и подрядчик один? А если под каждый акт отдельная ДЦ? И зачем пересчитывать КБ-3 за 3 года строительства, если новая форма только от 04.12.2009г? Значит только за 2 месяца (по январь включительно)? Кто может разъяснить?
urshulya
А как быть с общестроительными и ведомостью ресурсов? О них ничего не написано, они не включены в образец новой формы отчетности. Возможно эти расчеты теперь нет необходимости прилагать к КБ-3,...2 и кошторису. Обьясните кто-нибудь пожалуйста
все очень просто: их форма осталась прежней
Burkun
Расчет ОПР и ведомость ресурсов не являются документами отчетности, а лишь приложениями, расчетами к актам и дело заказчика требовать или нет их у Вас
Burkun
Скажите,если мы до сих пор работаем в 9-ке, и не имеем возможности сформировать акты новой формы, а объект закрывается бюджетный, единственный выход - делать акты новой формы вручную? 3 Можно ли подавать КБ-3 новой формы, а КБ-2 прежней? или перенабирать по 20-50 стр.?
В 9-ке и 10-ке акты одинаковые.
Olga2009
В 2.9.0 - акты старой формы, нужно ставить патч на 2.9.2. Может дело в том что его не поставили?
Программный комплекс АВК-5 редакции 2.9.2 является обновлением редакций 2.9.1.
Необходимость срочного выпуска данного обновления связана с вводом в действие новых форм выходных документов – Акта КБ-2в и Справки КБ-3.
В АВК-5 редакции 2.9.2, по сравнению с редакцией и 2.9.1, нет никаких изменений в НСИ и ценах, принимаемых по умолчанию.
В программном комплексе АВК-5 редакции 2.9.2 исправлены ошибки, выявленные в редакциях 2.9.0 и 2.9.1.
Обновление программного комплекса АВК-5 до редакции 2.9.2 можно выполнить на основе редакций 2.9.1 или 2.9.0.
Изменил(а) Olga2009, July 06 2010 08:25
Создание новой групы Первые шаги 7 September 10 2008 09:33
Акты выполненных работ Проблемы и решения 48 January 11 2009 18:31
Акты сдачи Проблемы и решения 4 November 23 2009 10:35
Не сходятся АКТы Консультации 31 December 03 2009 15:23
Новые формы КБ-2 и КБ-3 Проблемы и решения 4 January 05 2010 08:52
Новые формы Первые шаги 2 January 15 2010 16:10
Акты на скрытые работы Задай вопрос КРУ 2 January 21 2010 12:49
КБ-3 разногласия по заполнению формы Задай вопрос КРУ 4 January 28 2010 12:46
Акты скрытых работ Консультации 5 February 24 2010 16:14
Гостей: 27
