18-05-2024 04:56
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ
тамрико
Ув. сметчики! Пожалуйста, помогите разобраться с теплоизоляцией. Мне подходит расценка Е26-4-7, но диаметр трубы у меня 273мм и сверху должн быть оцинкованный лист. Я понимаю, что материалы я пересчитаю на свой диаметр, а з/п рабочих как увеличить, если учесть, что трубопровод уже запущен и работы осущ-ся на действующем пред-тии. И какую расценку взять для оцинковки?
тамрико
Теплоизоляцию - по группам Е26-9, Е26-10 или Е26-11, в зависимости от изоляционного материала. Оцинкованный лист - по Е26-11. Коэфициент на действующее предприятие - 1,2, обоснование его - в "Указаниях по применению"
Vиктория
На оцинковку посмотрите Е26-17-9
О, VIKA M, совершенно верно, у меня была опечатка!
Nell написал(а):
Теплоизоляцию - по группам Е26-9, Е26-10 или Е26-11, в зависимости от изоляционного материала. Оцинкованный лист - по Е26-17. Коэфициент на действующее предприятие - 1,2, обоснование его - в "Указаниях по применению"
тамрико
Спасибо!
тамрико
Пайка пластиковых труб Первые шаги 3 May 06 2007 23:44
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 13:40
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 10:16
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
изготовление узлов из пластиковых труб Проблемы и решения 6 December 19 2008 11:08
Монтаж каркаса вентиляционных и дымовых труб Консультации 2 October 20 2009 13:57
Монтаж гофрированных труб Консультации 12 March 18 2010 11:54
Монтаж пластиковых труб Проблемы и решения 14 August 06 2010 18:08
понижающий при демонтаже водогазопроводных труб Понижающие 4 August 10 2010 12:49
Проколы (продавливание труб) Проблемы и решения 10 November 12 2010 10:42
Гостей: 16
