12-05-2024 17:29
[off] 08.05.2024
случилось страшное
yudjine
трагедия... печатал смету, предварительно отправляя в ворд, потом программа подзависла а когда растормошилась стали не совпадать окончательные цифры в ДЦ и ЛС - разные((( 41
программа слегка ломаная признаюсь честно))
шуруп, забитый молотком держится гораздо крепче гвоздя закрученного отверткой
разница где то на 25% ? сработала защита.
вот только как программа может быть "слегка" ломанной 3
Изменил(а) ksilit, February 01 2010 12:21
диск наверное лицензионный, а пароль нашёлся в просторах и-нета...7
yudjine
нет.... в том то и дело что не 25 процентов, дц 89107,2 , а в ЛС всего по смете 90952 . прибыль и покрытие монтажных одинакова, разница в итого по смете в ЛС 71470, а в ДЦ 69933,00
yudjine
я не обратил внимания до этого было так же или нет(((
Гостей: 25
