10-05-2024 10:38
[off] 08.05.2024
укладка дорожных колец
marinok
Уважаемые, сметчики, подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на укладку сборных ж/б дорожных колец
уточнить можно назначение колец???
marinok
для искусственных сооружений
marinok
Burkun
Для искусственных водопропускных сооружений? Да? Так там целый комплекс работ, см. проект
Burkun
что это за сооружения???
marinok
для пропуска воды под дорогой
marinok
Мне нужно только уложить дорожные кольца
просмотри сборники на наружные сети, на установку сборных ЖБ изделий для наружных сетей разработаны также фрагменты, - через них можно выбрать нужную расценку...
marinok
Спасибо за ответ, а если взять расценку 30-54-2 ?
koval_
Если труба устраивается для пропуска воды под дорогой, то ваш сборник Е30 и в зависимости от диаметра колец и высоты засыпке применяйте расценку. Наружные сети здесь вам не помогут, тк 30 сборник сделан специально для искусственных сооружений на дорогах
marinok
большое спасибо, теперь уж без сомнений применю эту расценку!!!!Smile
Укладка тротуарной плитки Первые шаги 6 February 17 2009 13:45
укладка трубы через дорогу Первые шаги 3 July 20 2010 15:54
Демонтаж Дорожных Плит с перевозкой Общестрой 2 May 30 2012 17:16
укладка тротуарки на крыше Дорожное строительство 6 June 17 2013 09:10
Пайка колец с полиэтиленовым вкладышем Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 6 September 19 2016 09:58
Демонтаж и укладка тротуарной плитки Первые шаги 36 December 26 2017 20:00
Гостей: 25
