Проектный институт выдал смету на реконструкцию квартир для детского дома семейного типа в жилом доме.
Эта семья (деток много) будет продолжать проживать в квартирах при проведении реконструкции. Т.е. дети "туда-сюда", вещи, мебель, вобщем люди живут.
Мы просим заказчика (бюджет, естественно) разрешить применить К=1,2 (за 1,3 вообще молчу). Заказчик согласен, только если проектанты разрешат. А там говорят :@, что при Реконструкции К=1,2 не применяется. "Читайте тех.часть на реконструкцию, там не предусмотрен такой коэффициент!"
Набрала любую расценку по Е-46. Залезла в техчасть, в указания к применению. У меня такое чувство осталось, что я права и К=1,2 (условия производства работ) можно применять.
День добрый, неузнаваемая.
Складывается такое чувство, что проектанты чего то от вас хотят.
На этом сайте, в нормативной базе можно многое найти и основные положения к РЭСН (просто их откройте)
Там сказано
1.2 РЭСН на строительные работы предназначены для:
- определения состава и потребности ресурсов при осуществлении как нового строительства, так и реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений2;
и в приложении Г - это раз.
В приложении Г к основным положениям РЭСН для описанных вами условий работ идиально подходит К=1,3 - это два.
А основное, самое трудное, с уверенным видом можно и с наглым ПОТРЕБОВАТЬ от проэктантов К=1,3 а потом сторговаться на К=1,2 и то сделав им большое одолжение.
Просто Вам ножно быть уверенной в такой ситуации в себе. Для этого нужно иметь поддержку руководства ( если это из области фантастики) попробуйте скачать и распечатать им положение РЭСН, подчеркнуть красным все подходящие вам пункты и при вас заставить их прочесть это вслух, а потом прокоментировать
Применение указанных коэффициентов предусмотрено пунктом 1.26 Технической части Сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» для приведения норм и расценок к необходимым уровням затрат труда, затрат по эксплуатации машин и механизмов, условиям производства работ, имеющим место при реконструкции зданий и сооружений. Более подробно данный вопрос изложен в Сборнике № 5 «Ценообразование в строительстве», стр. 46, 47.
заявление проектантов не является основанием для выборочного применения положений и указаний, предусмотренных действующими нормативными документами, определяющими порядок определения базисной сметной стоимости строительства.
