Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в новую КБ3 (версия 2.9.2) ввести стоимость работ с начала строительства и стоимость смонтированного оборудования? И как сделать так что б в концовке КБ3 появилась строка "Стоимость смотированного оборудования", что б форма соответствовала утвержденной госстроем? Это можно сделать в программе или прейдется корректировать в ручном режиме? И почему в программе осталась старая версия КБ3, можно ли использовать её для бюджетных организаций?
Большое спасибо!:)
Стоимость работ с начала года, как и стоимость оборудования смонтированного с начала года придется вводить вручную, все последующие разы программа будет пересчитывать автоматически (по крайней мере такое разъяснение мне дали разработчики).
А старая форма осталась для того, чтобы при необходимости ее могли использовать, а не искать в старых версиях или корректировать вручную (необходимость у каждого разная может возникнуть). Для бюджета ее не рекомендую использовать, могут возникнуть проблемы, а вообще, новая форма КБ3 довольно вменяемая!!!
в подсистеме Подрядчик, при выпуске формы КБ-2в, в самом низу вводите данные с начала года по отчетный период, с начала стройки по отчетный период придется вводить вручную в Word.
Спасибо! Насчет с начала года по отчетный переиод, то понято, а вот... Очень они конечно хорошо придумали!!! Это, что б особо ненапрягатся при разработке програмного обеспечения! Я так понимаю, что стоимость оборудования, которое должно прописыватся в новой КБ-3, тоже надо будет вручную вводить???
Вот такой вопрос возник на ровном месте. Но очень важно.
Если акты закрываются в 1 месяце и под каждый акт подкладывается справка КБ-3 (так было решено, что не в конце месяца 1 общая на все акты, а сразу акт-справка).
Колонки 3 и 4 (КБ-3) – «з початку року по звітний місяць» заполняются с накопительной, это понятно, вопросов нет.
Колонки 5 и 6 (КБ-3) – «у тому числі за звітний місяць» - суммы проставляются те, что в акет за месяц. оже вроде ясно.
Однако, если ЗА МЕСЯЦ актов несколько, то «у тому числі за звітний місяць» должно подразумевать накопление сумм за отчетный месяц. Правильно? Т.е. каждый последующий акт одного и того же месяца в КБ-3 проставляется с учетом предыдущего акта за этот же месяц.
(Не путать с накоплением по месяцам!)
Давайте рассмотрим на примере.
Акт №1 = 2 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 2 грн
Акт №2 = 3 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 3 грн (или 2+3 ?)
Акт №4 = 5 грн. (апрель) КБ-3 (5-я колонка – в т.ч. за звітний місяць) = 5 грн (или 2+3+5?)
pozmarin, а вы не на одной ДЦ делаете акты?, копируете и не переходите к следующей части отчетного периода?...попробуйте сделать с учетом перехода, сама программа вам и выдаст правильное решение
Совсем вас не поняла: копируете и не переходите к следующей части отчетного периода, попробуйте сделать с учетом перехода,
т.е. вы предлагаете скопировать стройку, продолжить набирать объемы под второй акт? ради справки КБ-3? а сам второй акт делать как положено? Если я вас правильно поняла, то для нас это не выход.
Я - заказчик, проверяю акты подрядчиков, подсказываю им как сделать то или другое. И в данном случае это не выход. Не оправланный мартышкин труд, сорри. У нас специфика такая, что актов бывает по 10-15 в мес. по одному объекту. Не, это не то.
нет, вы меня не поняли...
сама провела эксперимент, сделала два акта за один месяц...а АВК в справке КБ-3 колонки 5 и 6 "в том числе за отчетный период" суммируются... если так заложено в программе, значит так правильно!!
по одной и той же локальной смете 2 акта без перехода/обнуления?
странно, чего-то я не догоняю значит... плохо.
Изменил(а) pozmarin, April 30 2010 19:33
