20-05-2024 18:08
Изготовление конструкций на второстепенных производствах
zayaz
Уважаемые сметчики вопрос такой:
1.При строительстве крышной котельни субпод. изготавливал n-ое ко-во конструкций у себя в цеху, при составлении акта он не делал калькуляцию, а просто включил работы в смету. Вопрос: можно ли так все и оставить, если да, то что делать с ресурсами(ел-во).Заказчик(не бюджет,но жесть) 100% будет задавать вопрос.
2.Какой коэф. можно применить на данной стройке(высота сдания больше 20м)(ЗУ поставил)?
спасибо!!
alextione
смотря какая стройка, какие условия, какие виды работ. по поводу коеффициентов на строительные, ремонтные или монтажные работы можно посмотреть в ДБНе, регламентирующем применение определенного вида работ (в АВКшке это "Указания к применению").
высота имеет значение, если работы проводятся на этой высоте, причем не для всех расценок условия одинаковые. Тоже все написано в техчасти и указаниях к применению, надо внимательно почитать.
Если нет калькуляции на изготовление.. в принципе, поскольку электроэнергия не заказчикова употребилась, а ваша, то почему вы не имеете права на компенсацию? нормативы усредненные, электроэнергия ваша, всьо по феньшую :) вполне возможно, что такой ответ их устроит ) они же не требуют калькуляцию на каждую РЭСН. если потребуют - тогда уже и будете ее рисовать.
Burkun
Если субподрядчик делал металлоконструкции, то вполне законно включил их в смету. А коэффициент 1,2 к ЗТ (работа на кровлях эксплуатируемых зданий) и конечно этот коэффициент не применяется к работам которые приводились в мастерской
Burkun
zayaz
Все ясно, спасибо!!!Smile
Qwes
Если изготовление бралось по Е9-7.... (изготовление металлических конструкций на строительных площадках), тогда заказчик может не пропустить
zayaz
Qwes_
Подскажите, как поступить, если именно по этим расценкам многое запроцентовано?
Спасибо!3
если изготовление делалось в цеху, а не на стройплощадке, то правильно поступить так - монтаж по Е9- плюс стоимость готового изделия, а не металла, и в цене изделия учесть изготовление в цеху, т.е. составить калькуляцию на изделие
коэф. на высоту посмотрите тех.часть п.1.3.3
kowka
Очень срочно нужно! Как расценить: Изготовление текстолита толщ. 6мм, 1м2 ??? И наверное его Монтаж? Что это такое? Помогите пожалуйста
Cannabis
Помогите пожалуйста не могу распечатать Акт выполненных работ не активные документы (Договорная цена, Акты,)!
В чём причина и как активировать чтобы распечатать?
zayaz
kowka_
http://ru.wikipedia.org/wiki/Текстолит
Cannabis, а прога какая?
изготовление каркаса Прочие вопросы 1 December 09 2007 22:03
Изготовление арматурных каркасов вне стройплощадки Консультации 6 April 25 2008 20:36
Изготовление узлов технологических трубопроводов Материалы 13 May 05 2008 13:00
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Изготовление каркасов Материалы 5 July 07 2008 15:40
Изготовление монорельса Консультации 5 September 01 2008 09:07
Гостей: 19
