04-05-2024 23:29
М/К резка и сварка
I
Подскажите пожалуйста мне нужно составить смету на монтаж ячейки в трансформаторной подстанции (монтаж металлоконструкций).
какую расценку можна применить для резки швелера №12, уголка 63х5 и сварку этих изделий. Или может применить какую-то расценку на изготовление конструкций и отдльно монтаж? Я просто еще никогда на такие работы смету не составлялаFrown, может кто-то сталкивался с подобным...
Кто чем может подскажите!37 Буду рада любому совету по теме
Burkun
ПР9-8096 изготовление ПР9-7001-4 монтаж или Е9-75-2 изготовление Р20-13-1 монтаж
Burkun
Olga2009
Когда работали с бюджетом все м/к, которые готовили в мехцеху закрывали по Е9... Проблем никогда не возникало.
Burkun, а вы бюджетникам ПР предъявляли когда-нибудь? они пропускали? просто интересно стоит ли пытаться.
Olga2009 я бы советовала вам даже пытаться, это большая ошибка применять сборники Минпромполитики на ремонт к бюджетному строительству, у каждой расценки есть своя область применения, кап.строительство только по Е и ДСТУ....читайте указания по применению!!!
Olga2009
Вот и я о том же. Если судить с точки зрения правильности применения этих расценок: наверняка эти сборники учитывают массу условий, которые не характерны для капитального строительства
I
Спасибо, по каким сборникам применять я понялаSmile.
вот только резка профнастила рефленного и швеллера по какой расценке взятьSad? или можно как е9-52-1 токо скаким-то коеффициентом? или такого нет?или есть другая расценка про которую я не знаю?
P.S. извените, если не совсем правильно задаю вопрос, просто не знаю как брать и как, что б было подороже50
Изменил(а) I, March 05 2010 16:40
Е9-52-1різка стального профнастилу( з врахуванням коефіцієнтів на ремонт ). Пункт1.1.35 техчастини до збірника 9 дає пояснення,що в нормах 70-75включені затрати га газове різання і складання металевих конструкцій,електрозварювання. Я б не включала окремо порізку швеллера.
Хочу додати,що застосування збірників ще регламентує ліцензія на виконання робіт(точніше додаток до ліцензіїї що містить заявлений перелік робі т)
Рысь_Н
Киньте пожалуйста готовую смету на монтаж ячейки. Wink
Рысь_Н
И подскажите, пожалуйста, если делаются работы только по замене внутренностей ячейки, то какой сборник применяется?
I
если "замена внутренностей" имеется ввиду аппараты там разные, то по монтажному М.
Рысь_Н
Спасибо БОЛЬШОЕSmile
Irina 5007
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как расценить такую работу: сварить 2 трубы (крепим светофоры к существующим металическим опорам и привариваем металический удлиннитель, на который и повесим светофоры). Это у нас кап.ремонт светофорного объекта. Нашла из сварок только Е32-16-3, но там сварка ванным способом еще и сборник не очень подходящий. Экспертиза естественно против. Спасибо за помощь!
Ирина Анатольевна
Может по сборнику РУ1 посмотреть
Irina 5007
Может по сборнику РУ1 посмотреть[/quote] Спасибо за подсказку! Но боюсь, что экспертиза этот сборник не пропустит.
Irina 5007
Хотя нормы там есть подходящие.
Ирина Анатольевна
Спасибо за подсказку! Но боюсь, что экспертиза этот сборник не пропустит.[/quote]
Тогда пусть экспертиза подскажет как расценить!Smile
lorik
Попробуйте р20-13-...,у Вас ремонт, в расценке есть сварка,уберите лишнее (болты-если Вам они не нужны).Переведите привариваемые металлоконстркуции в тн. Денег, конечно , немного, но при ремонте можно применять
Irina 5007
Спаибо! Попробуем.
Алмазная резка бетона.... Первые шаги 2 August 11 2008 15:45
Резка сетки Первые шаги 6 March 11 2009 11:41
резка плитки Консультации 13 February 26 2010 13:16
Резка асфольтобетона Первые шаги 3 March 12 2010 11:39
Ремонт резервуара из-под нефти) - сварка Консультации 1 April 07 2011 11:07
Газовая сварка Прочие вопросы 2 November 04 2011 18:01
Резка асбоцементных труб Первые шаги 6 March 02 2012 09:35
Резка чугуна Первые шаги 1 July 03 2012 10:22
Резка асфальта баром ГДЕ???!!!!! Проблемы и решения 10 January 14 2013 15:21
Сварка полиэтиленовых труб Консультации 3 June 07 2013 08:26
Гостей: 32
