Добрый день!
Необходимо сформировать ИБД в АВК-5 (2.9.2). Прога выдает сообщение - "В позициях локальных смет стройки есть ссылки на недопустимые для ИБД числовые параметры".
Пересмотрела все. Смета классическая. Не могу понять, в чем именно проблема... Где искать ошибку? Не исключаю тот вариант, что это просто понедельник ))).
Если сталкивались с такой проблемой - подскажите. Заранее благодарна.
Когда выдает эту ошибку там (вроде) должна быть еще кнопка просмотреть или подробнее ,я точно не помню... дак Вы туда зайдите и посмотрите, что именно это за ошибки. А потом попробуйте их исправить. Тогда может получится...
У меня похожее было, только я делала в ИВК для АВК
