Помогите с расценкой
Светлая |
Опубликовано September 01 2017 15:28
сметчик
Светлая написал(а):
Спасибо роллеты нашла)) А подскажите, не нашла жалюзи как расценить в смете спасибо |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано September 05 2017 11:12
ученик
Кажется видела или расценку или в составе работ, но не могу вспомнить. Нужно расценить работе по наклеиванию стеклохолста и по нему шпаклевание. Может направите в верное русло? С самой шпаклевкой просто, а стеклохолст? |
Оценить сообщение |
nataliK |
Опубликовано September 05 2017 12:10
ученик
если подпорная стенка из ж/бетона радиусная по периметру и при этом с изменчивой высотой, но одинаковой толщиной. Есть ли законные повышающие коэфициенты к трудозатратам? В тех. части пока не нашла |
Оценить сообщение |
Dina Leo |
Опубликовано September 13 2017 12:31
ученик
Подскажите расценку на окраску дверей лаком? Как посчитать площадь окраски уличного фонаря? |
Оценить сообщение |
Olesya9994 |
Опубликовано September 13 2017 14:23
ученик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой расценке можно взять устройство порожка для соединения стыков ленолеума? Не могу найти ничего подобного, в норме на устройство ленолеума порожка нету... |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубликовано September 13 2017 21:02
опытный сметчик
е9-40-1
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
Виктория Казан |
Опубликовано September 14 2017 10:06
сметчик
"устройство порожка" иногда берем как пластиковый плинтус - ЕН11-43.... или РН7-31-5
Виктория Казан |
Оценить сообщение |
93ivan93 |
Опубликовано October 23 2017 15:44
ученик
Можете подсказать как расценить демонтаж ж/б пола. Заранее спасибо. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано October 23 2017 15:47
админ
из 46 сборника ничего не подходит, например е46-41 ? |
Оценить сообщение |
93ivan93 |
Опубликовано October 23 2017 16:00
ученик
Извините если я правильно понял то там бетон, а у меня ж/б |
Оценить сообщение |
Вит |
Опубликовано October 23 2017 16:41
опытный сметчик
как вариант - Е46-35-2
Мессир Воланд |
Оценить сообщение |
93ivan93 |
Опубликовано October 23 2017 17:05
ученик
Я тоже думал над этой расценкой но боюсь бюджет не пропустит. Это цех и под ж/б полом там каменистый грунт |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано November 20 2017 14:37
сметчик
Всем добрый день. Помогите подобрать расценку для установки поста газоразборного ПГУ-25-3 ДМ |
Оценить сообщение |
Алла Алексеевна |
Опубликовано November 21 2017 08:19
сметчик
РН15-156-... возможно подойдет вам. Смотрите состав работ. |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано November 21 2017 12:00
сметчик
Спасибо, буду смотреть |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано November 22 2017 19:16
сметчик
Как лучше взять монтаж бланкопана (панели МДФ) и каркаса из деревянных реек применительно к ремонтным работам?
Можно ли применить расценку ЕН15-77-1 (+ к=1,15) |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 22 2017 20:05
админ
если в ремонтнике нет таких норм, смело берете с коэф 1,15 |
Оценить сообщение |
Катерина3 |
Опубликовано December 28 2017 14:40
сметчик
Добрый день. Всех коллег поздравляю с наступающим новым годом. Теперь вопрос :)
Ремонтные работы. Прокладка пластиковых коробов (тут все понятно по Е21 +к=1,15). А вот как взять: 1)установку напольных башен и монтаж в них розеток штепсельных; 2) монтаж в пластиковый короб розеточных блоков |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано December 28 2017 15:04
админ
напольные башни по текстовой например, а розетки по розеткам РН17-12, как вариант |
Оценить сообщение |
R5870 |
Опубликовано January 01 2018 17:39
сметчик
Напольные башни, как немонтируемое оборудование например. Будет нормально.
Они крепятся к полу.
А значит оно "монтируемое".
Ну и в целом эти кабель-каналы никак не т.н. "оборудование".
Такую конструкцию правильнее всего расценивать как монтаж кабельного канала с крышкой.
Монтаж розеток отдельно можно взять... |
Оценить сообщение |
