29-04-2024 10:49
сетка под поликарбонат
saliyvova
ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!!!У нас возводят крытый корт-арочная м/к конструкция, высота арки -11 метров, пролет 72 м. Так вот, покрытие арки-поликарбонат, а под его обрешетку устраивают покрытие из оц.сетки с полимерным покрытием. Подскажите, может сталкивались, как осметить сетку!!!!!Крепят её хомутами с саморезами к прогонам арки(10 000шт) ОЧЕНЬ НУЖНО!!
saliyvova, гляньте розцынку 34-66-3
saliyvova
да, но директор наотказ не соглашается-говорит это не потолок, а покрытие!Причем при этой экранировке идет пайка сетки(в расходе-припои оловянные), а у меня крепление хомутами на саморезах.Как ВАРИАНТ, можно по Е47-345-1(2)взять крепления, а вот сетку лишь по р19-27-5 (у нас ремонт), но в этих нормах сидит крепление проволокой (масло масляное) Вообщем, обвал!!Работники берут выходые!
объект бюджет или нет, заказчик нормальный сговорчивый или слишком требовательный. и подробнее пожалуйста состав работ опишите. завтра день свободныыыыый, но буду на работе, постараюсь помочь чем смогу/ и пожалуйста опишите те ресурсы которые применять будете (механизмы и материалы). чем больше инфы, тем быстрее помогут
Изменил(а) Олег Венгрин, March 26 2010 17:49
saliyvova
Да, но начальство говорит-это не потолок, а покрытие!Причем, мы не свариваем сетку(в ресурсах-припои), а крепим на хомутах саморезами
прямых расценок на эту работу я не нашел. Поэтому одним из вариантов может быть составление калькуляции на эти работы. На основании каких расценок ее составить? опять же, хз. Можно было бы применительно взять расценки на устройство покрытий кровель из изделий которые крепятся сморезами, но на профлист расценок нет, для металлочерепицы расценка комплексная. Хотя ... Есть такая штука "Совместное письмо Госкомстата Украины и Госстроя Украины от 19.02.02 №7/7-124 О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей". Так в нем говорится, что затраты труда на монтаж покрытия из металлочерепицы составляют 85 % от общей трудоемкости (п.10 приложения). Тоесть если по расценке Е12-12-1 затраты труда составляют 124,68 ч-часа/100м2 покрытия, то исходя из данных письма затраты труда на монтаж самой чарепицы составят 124,68*0,85 = 106 ч-час/100 м2. Почему я выбрал металлочерепицу. Потому что прежде всего это кровельный материал и крепится к обрешетке саморезами. Теперь скачиваете с инета технологию монтажа металлочерепицы (с сайта любого из производителей). В этих брошурках подробно описаны все операции при монтаже. Сравниваете их со своими и еще понижаете трудозатраты. Например, колличество саморезов при креплении черепицы может быть гораздо большим, чем в Вашем случае. Следовательно и затраты времени меньше. Если сетка у Вас в рулонах, то с ней работать гораздо проще чем с длиномерными листами черепицы и так далее.
Ну а если у вас заказчик не фанат ДБН и с бюджетом Вы не работаете, то можно и без калькуляций. На отдельной бумажке, указанным мной способом посчитать понижающий коэф. к расценке Е12-12-1 (например) и применить его к трудозатратам рабочих-строителей. А эту бумажку подколоть к смете в самом конце. И в текстовой позиции локальной сметы написать ссылочку на этот расчет.
кто еще что думает по этому поводу?
Изменил(а) Олег Венгрин, March 27 2010 11:47
и так понятно, что очень нужно, чего ж по два раза одно и то же повторять? )) не на каждой стройке приходится к прогонам на кровле сетку крутить. чем больше информации в вопросе, тем больше конкретных предложений в ответе.
ksilit: я удалил повторяющийся пост
Изменил(а) ksilit, March 27 2010 20:29
saliyvova
О,Венгрин Олежка, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!за соучаствие в моей проблеме!!!)))))Слушай инфо:делаем реконструкцию (но проходит ремонтом) спортивной площадки на территории гос.учреждения, Так вот, демонтировали весь имеющийся хлам, возвели, типа, ангар из м/к -арки со связями, пролет 72 м(19 арок с шагом 4 м, соответственно 18 пролетов) Высота от земли до прогона арки 11 м. Строим крытый корт (на 2,3 "поля")Вот! Покрытие арочной конструкции-поликарбонат сотовый-10 или 12мм. С применением (частично)вышки затягивают и одновременно растягивают сетку - 1 рулона (25 м, весом 100 кг) как раз хватает на длину дуги арки. Затем также в стесненных для использования вышки условиях крепим на хомутах (типа подвесов для гипсы) к деталям арки сетку на соморезах. Параллельно привариваем "закладные" (из уголка 50, L=0,1м -684 шт)под обрешетку поликарбоната. Обрешетка из профиля 80х40 (ощий вес-10 500кг), приваривем обрешетку к уголку (с вышкой все таже беда), ну а потом дело за поликарбонатом.
saliyvova
заказчик фанат, еще и какой!Еще и были семейные терки-теперь мы в черном списке!НО!!!!В данном случае, думаю, по некоторым обстоятельствам может быть и лучше!
Думаю, можно попробовать так:
Е9-75-2-изготовление обрешетки
Е20-13-2-монтаж ее
р11-54-2-"сеточка"(хотя это полный бред!!!))), но хз
е15-208-4 поликарбонат
Вышка-Заказчика, а работы без нее(если сделать замену на ручной труд-выходит маловато), леса директор не хочет по смете брать-на стройке много свидетелей от заказчика!!
И по поликарбонату коэф. "на высоту" с потолка не возьмешь
saliyvova
А вообще, поликарбонат надо брать по 19-17-3-вообще прямая!Но вот с сеткой, конечно, придется 19-27-5, но..за такие деньги никто не согласится работать!!!!как быть, уважаемые???52
saliyvova
заказчик фанат, еще и какой!Еще и были личные терки-теперь мы в черном списке!НО!!!!В данном случае, думаю, по некоторым обстоятельствам может быть и лучше!
Е20-13-2-монтаж ее
блин, сетка на подвесах крепится. а я какого-то фига подумал что прямо к прогонам...
saliyvova
да нет, все правильно, крепим "к деталям арки", т.е. к прогонам и связям!Все правильно!Просто через прогон и ячейку сетки затягивают "хомут", делают нахлест и крепят.Ладно, это полбеды. Вопрос:неужели многие (исходя из частых ссылок на смету в загрузках) берут поликарбонат по Е15-208-4????
не согласен.
если не бюджет. то набирайте любые расценки, ну а если делать все по правильному то прямых расценок на все это нет.
Изменил(а) Олег Венгрин, March 29 2010 10:26
saliyvova
O'k!Спасибо за помощь))
Сварочная сетка Проблемы и решения 9 January 13 2010 17:57
сетка для ограждения радиаторов Первые шаги 18 April 29 2010 15:37
Тарифная сетка Консультации 7 October 01 2010 14:21
Сетка Прочие вопросы 3 October 12 2011 08:37
Штукатурная сетка Первые шаги 1 November 26 2014 11:07
Забор - сетка рабица Первые шаги 19 May 10 2017 15:05
Поликарбонат Требуется помощь 2 July 30 2019 14:33
Гостей: 26
