07-05-2024 02:58
кирпич
Воля
Пожалуста!!!!!!!Сколько кирпича и расствора нужно для кладки стен, перегородок из потолщеного кирпича!!!!!!!!
Джуличка
В техчасти написано "п.1.1.4 Нормами настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250х120х65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250х120х138 мм. При применении кирпича размером 250х120х88 расход материалов следует корректировать в соответствии с п.1.3.1". п.1.3.1 "При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм к расходу кирпича к=0,77, к расходу раствора 0,9
Воля
И еще скажите, если брать ЕД6 арматурные работы то нужно ли брать как раньше надбавки за их складывание с124
Джуличка
С124 это надбавки не за складирование, а за сборку и сварку каркасов и сеток, а расценки ЕД6, это расценки на установку каркасов или же на их изготовление в условиях стройплощадки. Возможно я делаю неправильно, но я всегда беру арматуру нужного диаметра, надбавки за сборку и сварку, и потом установку по ЕД6
Джуличка, по новым ДСТУ нужно брать изготовление каркасов и установку, а надбавка уже не применяется...
Джуличка
Пока что наш родной Заказчик абсолютно не против (не бюджет), чем я благополучно пользуюсь. Но на будущее огромное спасибо, Anna777
prepod, а на каком основании вы не пропускаете ДСТУ???Grin
Джуличка, а если не секрет, какая же у вас тогда стоимость м3 монолита получается?
Джуличка
2085,64 с НДС (в т.ч.бетон,арматура,надбавки,установка каркаса, изготовление опалубки50, установка опалубки,укладка бетона) з/п 1800 грн, админ 1,23, прибыль 2,71
хм, странно, нормальная цена...наверное потому что з/п ниже...
а что еще за изготовление опалубки? какая у вас опалубка? деревянная что ли?
Джуличка
Да, опалубка деревянная
Leana1407
prepod пишет "На основании ДБН.ДБН Д.2.2-6-99, если целяком работаете по ДСТУ, то и работайте, а если по ДБН Д.2.2-8-99 то тогда по нем и работайте, иначе, Господа КАЛЬКУЛЯЦИЯ!!!!!!!!!!!!"
Вообще-то ДСТУ созданы взамен некоторых норм из ДБН Д.2.2-6-99 и тех. часть сборника Е6 распространяется и на эти ДСТУ,о чем в техчасти к ДСТУ и написано.... так,что Ваши требования калькуляций всего лишь Ваши требования,как заказчика или генподрядчика.Кстати калькуляции подороже выходят Wink и я бы согласилась 37
prepod, я считаю, что либо старые, отмененные расценки по Е6 (но не для бюджета) и надбавка или калькуляция, либо все по ДСТУ и ни каких надбавок или калькуляций, там нормально учтено изготовление, зачем его менять на калькуляцию?
Надбавка применяется только на стадии составления инвесторской сметы, а так только КАЛЬКУЛЯЦИЯ! Я например субчикам по ДСТУ не пропускаю, а требую калькуляцию.
Зачем же надбавки после принятия ДСТУ? И зачем калькуляция, когда утвержден стандарт? Техчасть: "3.1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах на виконання арматур-них робіт при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій у промисловому і житлово-цивільному будівництві."
кирпич Первые шаги 19 April 13 2010 09:38
расшивка фасадов под кирпич Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 December 15 2010 17:47
Гостей: 25
