указания к применению посмотрите, там есть по трубам % пригодных после демонтажа.
а так создайте комиссию пусть она решает, металлолом это или нет
Спасибо, табл. 1 отображает выход пригодных материалов. Это понятно. А как определить оставшуюся часть НЕпригодных. Меня интересует перечень или что-то подобное, кот. содержит % коррозии (толщ. стенки), латки на м2 и пр. .
такой перечень вы можете увидеть. открыв ГОСТ на металлопрокат, посмотреть там допуски и вооружившись штангенциркулем померять свой металлолом. но куда проще решить это все комиссионно. проектровщик поглядев скажет, что из-за ржавчины, местных вмятин, общей кривизны и др. деформаций данный профиль не соотв. ГОСТ. прораб скажет что из такого хлама собрать конструкцию невозможно, а если и попытаться, то угробишь кучу ресурсов на очистку. рихтовку, постаноку всяких пластин, заплаток окраску и пр. Если заказчик непробиваем, то на коленке прикинуть ему расчет в рыночных ценах.
