Подскажите, может кто делал калькуляцию на изготовление шпилек из арматуры? Поделитесь! Нужно сделать нарезку резьбы.
Изменил(а) syhinW, April 28 2010 10:22
нее она там есть ))) деревянные окна ж в Е10, значит чтоб старые сметчики не путались и металлопластик туда впихнули. молодым (как я) проблема огромная сразу не догадаешься. с гипсокартоном проще - там каркас деревянный )) ну а метал. каркас в Е9 смотрелся бы глупо, так его в Е10 притулили за компанию тоже
Нужно расписать перечень работ. ЖР4-142 - нарезка прутка и арматуры, есть в том же сборнике ЖР4- группы 92,93,94 - прогонка и исправление резьбы. Но нарезку резьбы (да и все работы) можно взять по ЕНиР (тут в нормативной базе). Посмотрите, скомпонуйте. Как сделать калькуляцию подробно пишет Prepod в Строительном альманахе.
Я Вам сбрасываю свой пример оформления калькуляции. Итоги по калькуляции внесете в смету текстовой строкой.
Nell присоединил файл: kalkulycia.xls
Изменил(а) Nell, April 28 2010 12:24
Добрый день всем!) у кого под рукой есть расход нормативный на гипсокартонные перегородко( дюбель, саморез, гк и т д ...) плизз напишите, заранее спс!)
