СР2009-OUTBOX
АВК |
Опубликовано May 26 2010 12:51
профи
Nina M написал(а):
потому что я открыла файл Valentina, а у него в этом столбце-G- стоят цифры-0,065613426
А какой такой файл Valentina? У меня тоже из его файла в столбце G стоят даты. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 26 2010 12:57
админ
в екселевском и у меня число стоит...я имел ввиду другие файлы(возможно не допонял) |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано May 26 2010 12:59
профи
посмотрите в посте Валентина №30 и №32 прикрепленный архивный документ... |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано May 26 2010 13:02
профи
я думаю что по логике должна быть дата, а число 0,065613426 в данных строках ничего не отражает, не вижу в нем смысла |
Оценить сообщение |
Nina M |
сметчик
Неужели я всех запутала. У Валентина в экселевском файле в столбце G стоит число, а у меня -дата |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано May 26 2010 13:16
профи
Теперь увидел в посте 30 файл "Урок 1".
Да, подтверждаю, что в текстовом АУТе стоят ДАТЫ, а в экселе - ЧИСЛА.
Повторюсь, у меня и там и там - ДАТЫ.
Ждем учителя. |
Оценить сообщение |
raf |
Опубликовано May 26 2010 13:49
ученик
Ждем учителя.
То же самое и у меня - в обоих файлах стоят даты. Интересно, кто прав? |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубликовано May 26 2010 15:04
сметчик
А у меня, в зависимости от того как я форматирую ячейку, может быть дата либо число. |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано May 26 2010 15:20
профи
инженер ПТО, но число веедь не такое как у Валентина... |
Оценить сообщение |
инженер ПТО |
Опубликовано May 26 2010 15:22
сметчик
Ваша правда.
Изменил(а) инженер ПТО, May 26 2010 15:23 |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано May 26 2010 15:42
профи
Господа, Валентин - человек умудрёный, и как настоящий наставник для нашей тренировки мог специально мульку подсунуть, чтоб мы ее нашли, а не соглашались молча.
Думаю, цифры в экселе - надуманные, вставленные Валентином вручную. Ведь дату можно обосновать. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано May 26 2010 16:03
админ
надо к истокам формирования Аута обращаться, т.е. к первоисточнику...что за чем идет и как это взаимосвязано. другими словами почитать документацию |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано May 26 2010 16:26
профи
В том то и дело, что в истоках стоят ДАТЫ. А ОДНИ и ТЕ ЖЕ цифры в экселе - это либо ошибка программы (конечно Билла, а не Валентина), либо очередная поучительная шутка нашего учителя. А он у нас с юмором. |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 26 2010 19:30
профи
АВК прав.
В ЕКСЕЛЕ есть возможность открывать текстовые файлы, но после их открытия встроенными средствами все пользователи просто матерятся ( из-за дат) (разные версии ЕКСЕЛЯ ведут себя при открытии текстовых файлов совершенно по-разному).
Я не мог не показать вам такого казуса, чтобы вы все сами в этом убедились, т.к. вся работа с текстовым форматом и ЕКСЕЛЕМ еще впереди.
Теперь откройте АУТ при помощи блокнота, выделите все, скопируйте все содержимое и вставьте в открытый лист ЕКСЕЛЯ в ячейку А1.
Далее- разнесите по столбцам и в этом случае у вас почти все будет правильно без всякого дополнительного форматирования ячеек.
Далее мы будем пользоваться только вставкой текста из буфера обмена, предварительно отформатировав наши шаблоны.
Valentin присоединил файл:
урок1.xls
Изменил(а) Valentin, May 26 2010 19:43 |
Оценить сообщение |
tay |
Опубликовано May 26 2010 19:42
ученик
Насколько я понимаю, текст в "ехele"каждой строчки (который разделен знаком ' ) должен разделиться на столбцы (или нет?), у меня формат такой, как в Блокноте, и дата находится в столбце "Е" - строчка 1. Файл Валентина открывается также - без столбиков. В общих параметрах что-то не то? или я не правильно понимаю... |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 26 2010 19:47
профи
tay, читайте предидущий пост.
Все должно получиться.
Если что-то не то, спрашивайте.
Чем больше будет шишек с Аутом, тем профессиональнее в итоге будут результаты. |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 27 2010 10:17
профи
При просмотре файла OUTBOX все смогли заметить, что он представляет собой некую базу данных, которая состоит из множества однотипных таблиц.
К примеру "параметры" состоят из одного количества колонок -это одна таблица, "машины" из другого количества колонок -другая таблица, "материалы", "оборудование" -тоже таблицы с разным количеством колонок.
В некоторых таблицах есть ячейки с неразделенными данными.
Разбиение на таблицы и запросы нужных данных можно осуществить в ЕКСЕЛЕ и других офисных приложениях, а также при помощи специальных программ.
На следующем уроке мы ознакомимся с СР2009- OUTBOX специально написаным модулем в составе программы, который все эти данные фильтрует, извлекает, расчитывает, итоги накапливает и пр.
Изменил(а) Valentin, May 27 2010 10:19 |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 27 2010 11:00
профи
У кого не получается, можно и так:
Урок 1 -ЗНАКОМСТВО С АУТОМ.
....Еще интересней, если попытаться открыть файл при помощи ЕКСЕЛЬ.
Открываем:
правой кнопкой мышки на нем - "Открыть" находим значек с "ЕКСЕЛЬ".
Открыли, далее выделяем столбик "А", Меню >> Данные >> Тект по столбцам >> с разделителями >> далее >> другой: ставим разделитель "`" (это "Ё" в англ. раскладке) >>далее>> отсчитываем 7-й столбец и отмечаем формат "дата" >> готово.
Или можно при преобразовании задать только текстовый формат, но при таком форматировании циферки считаться не будут.
Но сейчас это не имеет никакого принципиального значения.
Цель 1-го урока -ознакомиться с внутренностями OUTBOX.
Теперь, если на форуме АВК5 зайдет речь об ошибке или о строках АУТа, то уверен,"чайники" будут знать -о чем идет речь.
Изменил(а) Valentin, May 27 2010 11:16 |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано May 27 2010 20:34
профи
Молчат... По ходу у всех всё получается.
Двигаем дальше? |
Оценить сообщение |
Valentin |
Опубликовано May 27 2010 20:42
профи
В понедельник.. |
Оценить сообщение |
