20-05-2024 02:32
шд10-2-58-1
sanicch
поделитесь единичкой шд10-2-58-1
Такой нет, есть
шд10-3-58-1
sanicch
Такой нет, есть
шд10-3-58-1
дайте такую пожалуйста
jpe.ru/1/big/170510/0pv9t294iu.jpg
Sipok
Є розцінка і ШД10-2-58-1 (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття), а ШД10-3-58-1 (фарбування залізобетонних стовпів)
Sipok
А Ви так швидко погодились замість ямкового ремонту фарбувати стовпиWink
Ямковий ремонт:
ШД10-2-51-1
ШД10-2-51-2
ШД10-2-51-3
ШД10-2-67-1
ШД10-2-67-2
ШД10-2-67-3
АВК5-2100
Sipok
ШД10-2-58-1 (Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2,3-2,4 т/м3 з ущільненням віброплитою. Товщина шару 50 мм) "Смета" 7.6.5
Значит АВК5 и Смета 7 не стыкуются по базе.
Необходимо в Зодчем искать соответствующие сборники, если таковые есть.
надо смотреть указания к сборникам укравтодора, по изменению №3 многие нормы отменили
Sipok
Відповідно до зміни № 2 ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів від “ 31 ” грудня 2008 р. був доповнений розцінкою ШД10-2-58-1 і наскільки мені відомо в зміні№ 3 її ніхто не відміняв
а вы бумажный вариант почитайте этого изменения, на днях задавали мне подобный вопрос, разработчики в бумажном варианте смотрели и говорили, что отменены многие группы
Sipok
Вилучені групи 4 – 7, 81, 82, 95 – 114, 138 - 140, 143, 144, 146, 147, та 152 – 155 збірника 3 "Безпека руху" ВБН Д.2.2-218-045.1: 2006 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів" зі змінами згідно наказу № 74 від 12.03.2010р. а про дану розцінку нічого не сказано.
Есть такая норма
ШД10-2-58-1 Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття при площі ремонту до 1 м2 в одному місці без розламування старого покриття із застосуванням асфальтобетону щільністю 2,3-2,4 т/м3 з ущільненням віброплитою. Товщина шару 50 мм
Вимірник: 1 м2
Складений в поточних цінах станом на 01.03.2010
№ п/п Шифр ресурсу Найменування витрат і ресурсів Одиниця виміру Кількість Вартість, грн.
одиниці виміру всього
1 2 3 4 5 6 7
Зарплата робітників
1 1 Витрати труда робiтникiв люд-год 0,95 12,65 12,02
Середній розряд робіт: 3,1
Всього 12,02
Будівельні машини і механізми, враховані у складі загальновиробничих витрат
С270-130-1ВД Трамбовки моторні маш.-год 0,23
Будівельні матеріали, вироби і конструкції
2 С111-1556 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт т 0,0008 2322,00 1,86
3 по проекту Суміші асфальтобетонні т 0,12
Изменил(а) Nell, May 19 2010 13:57
Мир Вашому дому!
Гостей: 14
