03-05-2024 00:35
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Автомобильные дороги, 2 расценки одновременно
sanicch
можно ли применять одновременно расценку Е27-82-1 Устройство корыта и Е27-63-11 Укрепление обочин щебнем
Изменил(а) sanicch, May 25 2010 21:42
VictoriaR
Конечно можно! Корыто нарезается для проезжей части, с последующей засыпкой, а обочины укрепляються отдельно. Тут ньюанс в технологии : вы сначала отсыпаете основание и устраиваете слои покрытия, а потом укрепляете обочины, или сначала делаете укрепленные обочины, а потом занимаетесь проезжей частью, и какая категория дороги?
sanicch
дело в том что корыто как раз для укрепления обочины и делают. имеется в виду - не пересекаются эти две расценки между собой составом работ?
Изменил(а) sanicch, May 26 2010 20:01
VictoriaR
Корыто - для проезжей части!!!!! Причем тут укрепление обочин? Вы нарезаете корыто и делаете присыпные обочины, планируя их под грейдер при отсыпке. А потом вы можете их оставить как есть или, если этого требует категория дороги вы их укрепляете. При укреплении еще раз планируете, потому что отсыпать их вы могли их и год назад а укреплять будете сейчас, профиль нарушится и надо планировать однозначно. Это совершенно разные расценки! Планирование необходимо в обоих случаях.
VictoriaR
Если вы хотите брать расценку Е27-82-1 для нарезки корыта на обочине то она не подходит - она для проезжей части! Обычно корыто на обочинах не нарезается. Просто отсыпая обочины оставляют толщину укрепления.
leonpod
Я бы увеличил корыто по периметру
[spoiler]15.16 Щебеневі, гравійні, шлакові та грунтощебеневі основи слід влаштовувати ширшими за покриття на 0,5 м з кожного боку для цементобетонних покриттів і не меньше, ніж на 0,3 м з кожного боку для інших типів покриттів. Якщо проектом передбачено влаштування укріпленої смуги, основу влаштовують на ширину покриття та укріпленої смуги.[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, October 28 2010 13:42
Доброго дня ! Чи має хтось стандарт, який стосується опор дорожніх знаків з труб стальних ? Які нормативні документи діють у сфері капітального ремонту доріг місцевого значення?
semkovl777
Дивись ГБН Г.1-218-182-2011, ДСТУ 4241-2003, може щось знайдеш!
Состав работ расценки Е9-50-4 Консультации 3 May 30 2008 12:37
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Первые шаги 7 June 03 2008 13:07
Эх, дороги... Прочие вопросы 6 June 27 2008 12:02
ВБН ремонт дороги і АВК Первые шаги 1 September 22 2008 08:24
Пользовательские расценки Консультации 5 November 28 2008 19:11
Расценки на автоматику Первые шаги 1 December 05 2008 13:08
Тендер, индивидуальные расценки Проблемы и решения 1 April 01 2009 10:17
Расценки на автомобильные дороги и мосты Консультации 2 June 24 2009 11:11
Правильность использования расценки на монтаж ВЛ-6-10 и 0,4 кВ Консультации 7 October 21 2009 16:24
Гостей: 21
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
