Здравствуйте, товарищи!
Помогите разобраться. В позициях на прокладку труб Е21-2, Е21-3 в составе работ есть установка коробок, и есть Е21-31-3 установка распределительных коробок. Вопрос: Какие коробки учитываются в прокладке труб?
В прокладке труб учитываются распределительные коробки. А расценка Е21-31-3 применяется если потом при реконструкции необходимо дополнительно установить распределительную коробку
Угу, 31-я группа так и называется "установка элементов внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в ж/б монолитных конструкциях при их сооружении"
