02-05-2024 00:38
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Бюджет
Добрый день! подскажите как быть, если Заказчик - бюджет, а сметная стоимость работ не соответствует рыночным расценкам. З/п рабочих получается в 2 р. меньше, чем та, за которую согласятся данную работу выполнить3. смета на благоустройство территории ФЭМ
Изменил(а) ksilit, June 22 2010 14:32
Составляйте договорную цену по гос.нормам и анализируйте свою рентабельность: выгодно вам или нет.
Потом согласовывайте с Заказчиком, зная минимальную стоимость работ, за которую вы согласны работать.
Заказчик не согласится - работа прошла мимо.
Alexn
У меня бюджет, школа принесла ходотайство о том что просит выделить деньги на устройство пандуса, для того чтобы выделить деньги нужна смета. Так вот скажите ПОЖАЛУЙСТА должна ли я сама идти мерять все, искать состав работ, считать обьем...и в итоге составить смету. Кто должен заниматься этим:мерять площадь, искать состав работ, считать обьем????????
по идее в каждой школе есть завхоз, это его хозяйство и ремонтами по школе он занимается...
Нужен проектировщик, ведь пандус сделать нужно "правильным" - в зависимости от назначения и позволяемой территории необходимо рассчитать его ширину, длину, угол подъема. А затем уже осмечивается работа и выводится расход материала.
... иначе грузчик может и не попасть подъемником в окно фуры или просто "выпасть" из пандуса на проезжую часть.
Если вы дорожите своей работой, то пойдете и мерять и искать состав работ.
Будете рассуждать, в чьи должностные обязанности входят все перечисленные действия, - школа останется без пандуса.
А если серьезно, то эти вопросы задавайте не на форуме, а в кабинете директора.
ViktorDm
Если правильно вывесть объем и применить расценки в частности, подготовительные работы,устройство подготовки, только расценку применить не в м2, а в м3 (объем конечно свой), то получается даже ничего.
anel
Меня удивили ответы, ведь пандус-это конструкция, которая тоже имеет, как и всякая конструкция свой ДБН, по которому его рассчитывают и конструируют. А это уже прерогатива инженера-конструктора. Потом эту же конструкцию и на баланс надо взять, так что без проекта не обойтись.
Slavick_
Размер и конструкция пандуса для инвалидов - ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. Вроде на сайте где-то видел.
если кому нужем этот ДБН могу скинуть, только вот не дело сметчика заниматься конструированием. особых помех нет, но прочитав всего лишь один источник можно не учесть какой либо "важной" мелочи из другого-малоизвестного неспециалистам источника. военного в пандусе, конечно же, нет ничего. Но если уж необходимо работу сделать, то можно конечно и самому чертежик нарисовать. Только, главное, подпись заказчика на нем, а еще лучше и того кто за ТБ отвечает.
История была - выполняли реконструкцию на заводе. Есть ОКС, свое КБ, вообщем все как положено. нужно было соорудить внутреннюю лестницу. Конструкторы их завалены работой по уши. Работу делать надо иначе потом другую не дадут. Вобщем нарисовали сами. Главный конструктор подписал неглядя, согласовали смету, получили аванс, сделали. Как дошло до акта приемки вып. работ, товарищи из ОКСа сделали удивленные глаза и сказали "а кто вам разрешил ее такой сделать, где виза главного по ТБ, и председателя правления завода, принимать не будем идите нафиг и лестницу забирайте с собой". работу то конечно потом они приняли, но с опозданием плюс нервы помотали как они так и бухгалтерия моя - материалы зависли, в налоги попали вот)))))
Slavick_
Подскажите: Смета на ремонт котла центрального отопления НИИСТУ-5. Бюджет. Можно ли пользоваться сборником - Ремонт енергетичного устаткування,передавальних пристроїв
nata61
Мы делаем такие сметы в ремонтном сборнике и частично берем работы по сборнику ремонт оборудования объектов Госжилкоммунхоза (если я вас правильно поняла, что это у вас коммунальное хозяйство, т. к. бюджетное). Но там расценки копеечные, поэтому в основном пользуемся ремонтником.
Olga2009
Расценки в этом сборнике конечно звучат похоже, но если заглянуть в техчасть сами же увидите какая разница между оборудованием Госжилкомуннхоза и оборудованием из сборника ТЕ. К центральному отоплению института они вряд ли подойдут
Изменил(а) Olga2009, July 12 2010 16:24
nata61
Если это ведомственная котельная, то надо делать смету в ремонтнике. Мы сборником коммунхоза пользуемся только на резку и сварку труб котла. Может там такая котельная, что это и не надо делать ( т.е. занесут и через монтажный проем). А так все расценки есть в ремонтнике.
Колеги , як правильно розцінити на бюджетний дитсадок(капремонт ) прокладка повітропроводів з листової сталі і їх шумоізоляція, а також установка вентиляторів, прокладка металопластикової труби водопостачання і опалення . Маю недосконалі малюнки, брак часу і бажаючих терміново на вчора почути приговор на гаманець ( це скупий бюджет ) Я згадала про наш з вами сайт і мерщій до Вас ,13
Есть в загрузках примеры нужных вам смет
Бюджет и не бюджет:в чем разница? Первые шаги 6 June 07 2008 12:43
С кем будет работать бюджет? С АВК-5 или ИВК? Прочие вопросы 9 March 10 2009 08:32
Бюджет Зарплата КРУ Консультации 2 October 22 2009 21:03
Стоимость оборуд. и мат. для бюджет. организаций Прочие вопросы 22 October 19 2010 13:38
Бюджет, фактические затраты Консультации 6 October 20 2010 16:31
установка кондиционера бюджет Консультации 3 March 10 2011 13:55
привлечение субчиков (бюджет) Прочие вопросы 15 March 10 2011 14:08
Вопрос по зарплате (бюджет) Прочие вопросы 19 March 11 2011 14:38
Не предвиденые доп работы (бюджет) Проблемы и решения 9 March 22 2011 12:57
капремонт бюджет- фасад сайдинг с утеплением Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 April 12 2011 22:01
Гостей: 30
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
