06-05-2024 09:19
ОПР
Юрий1974
Здравствуйте коллеги!!! Помогите, разобраться в таком вопросе, так как я в сметном деле плаваю только не давно, я не могу определить коэф. ОПР, суму фактических затрат я еще кое-как могу посчитать, а трудоемкость - нет, потому как 90% выполненных работ оформляются актом сделанным в ворде, по сметах ведется только 1 объект. И вот подскажите как мне быть с суммой ОПР??? Может проставлять понижающие коэф. - 0,4123 и 0,7821??????
бухгалтерия у вас есть? они знают. в актах вообщето по закону надо фактический ОПР показывать, но на практике многие заказчики ставят усреднённые показатели(если фактические выше)
Сделайте так. Нужно выбрать три месяца в году, когда предприятие работало максимально эффективно, т.е. было самое высокое отношение заработанных денег к числу рабочих. Это будет базовый период полной загрузки предприятия. Допустим, в эти три месяца у вас работало в среднем 3 линейных работника (прорабы, начальники участка, мастера). Допустим, среднемесячное количество рабочих в этом базовом периоде было 35 человек.
Показатель для 1-го блока ОПР будет таким: 3:35=0,086
Допустим, эти 35 человек отработали фактически (по табелям)в среднем по каждому месяцу базового периода 6440 человеко-часов. Умножаете это количество на 12 месяцев: 12х6440=77280 чел-часов..
Это будет ваша фактическая трудоемкость выполненных за год работ в эквиваленте полной занятости.
Посчитайте фактическую сумму затрат за год, которые можно отнести к 3-му блоку ОПР. Например, 158360 грн. за год. Показатель 3-го блока затрат будет равен: 158360:77280=2,05 грн/чел-час.
Изменил(а) Nell, June 04 2010 22:05
Мир Вашому дому!
Гостей: 27
Пользователей: 1
1979
