16-05-2024 11:08
Стоимость электроэнергии
XAI 38
Хто знает, как обнулить стоимость электроэнергии в машинах и механизмах, включеных в ОПР? Дело в том. что электоэнергия заказчика и он не хочет платить за неё дважды - РЭМу и подрядчику по акту.
XAI
Обнулите цену электроэнергии
на уровне стройки цены энергоресурсов, ставите ноль в цене электроэнергии, но ОПР от этого не меняется, изменится стоимость основных механизмов, потре*****ющих эл.энергию...
ОПР ведь у вас идет коэффициентом и это обнуление на него не повлияет, только в ведомости ресурсов эл.энергия будет с нулевой ценой...
Или так в АВК-5 2.10.2: стоя на стройке - цена ресурсов - машины в ОПР - ентер - энергоносители - в ячейке "расчет" ентер - в т.ч. расход заказчика (М4.Nз) поставить число из нормативного расхода (М4.N) - сохранить.
стоя на стройке--цены--цены ресурсов--механизмы опр--insert--выбрать механизмы--insert--enter--в строке энергоносителей жмем парамметры--обнуляем электроэнергию--сохранить--изменить--выход
XAI 38
Заказчику надо представить единичную стоимость работы, включая все машины и механизмы, но без материалов и с нулевой ценой на электроэнергию. я выбросил все материалы, обнулил эл-гию в ценах на ресурсы машин на уровне стройки, но исходная ведомость всё равно выдаёт стоимость эл-гии, состоящую в ММ, входящих ОПР? Как мне законно от неё избавиться?
XAI
XAI 38
Есть! Спасибо! То, что надо! Нужны какие-то курсы по АВК-5. Срочно!
XAI
сделайте как я выше показал, в ИВР стоимость 0 показывает, дает только расход
XAI 38
Тоже хорошо. если хочешь показать заказчику расход эл-гии. Спасибо!
XAI
да удалите опр-овские машины и все, они полностью бессмысленны, разве, что когда энергоносители всякие ваши, но редко это.
Тоже выход!26
удалять машины в ОПР ненадо, неправильно это. проще обнулить энергоносители
может и не совсем правильно, но сумма не меняется и плюс к тому экономится бумага и трудозатраты сметчика и таким образом уменьшаются ОПРSmile
ksilit, "да ты успокойся, я сто раз так делал"! А почему не правильно?3 Вразумите мою бестолковость. А то еще и начинающих сметчиков этому учу. Через неделю как раз будет тема по ресурсам.
если в этой работе интструмент применяется, то зачем его удалять?3...ОПР ведь от этого не меняется, а потом приходит проверка (был у меня такой случай) и спрашивает на каком основании посписывали инструмент, если его нет в ф2?... тупой вопрос конечно, ведь списание инструмента идет по бухгалтерским нормам, но попробуйте на него дать вразумительный ответGrin...какая то логика в этом есть...
Я смею предположить, что подрядчик должен был закупить машину дров, а списать на эту работу на сумму 30 копеек. Таким образом одной кучи хватит на пару объектов.
А в каких это документах они рылись и нарыли?
АВК, да все проверяли...и ф2 и бух.проводки, и субподряд...это не крушники, налоговики такие вопросы задавали...
prepod, это не правильный подход!! и не вздумайте учить такому подростающую сменуGrin
и кстати, за всю практику еще ни разу ни один заказчик не потребовал накладной на ветошь и дрова...и бюджетники в том числе3
а о каких убытках речь?? если дров на 30коп.Grin...это ведь не тот порядок цифры, из-за котрого стоит заниматься такой чепухой...
prepod, 1м3 дров 140 грн....ну какие убытки и налоги? повторюсь - это не тот порядок цифр, из-за котрого стоит заниматься такой чепухой...
я по прежнему считаю, что если инструменты используются в данной работе, то удалять их нельзя!! глупые и бессмысленные действия!!!
не у меня тоже бюджетники обычно просят на все, что в ведомости накладные и дрова и ветошь и прочую муть, поэтому выработал привычку чистить смету от неиспользуемого и мало-мало ценного, иначе зашьюсь.
Может это от вида работ специфика такая, не знаю.
Тут по поводу накладных вспомнил случай как два дурака нашли друг друга. Показывали мне копию накладной которую "исполнительный"Smile подрядчик принес такому-же "исполнительному" заказчику.
Типа покупталель ООО такое-то, продавец ООО такое-то, Наименование товара - электроэнергия, килькисть - 0,376 квт./ч по доверенности через гражд. ПетроваSmile
Дифференцированный учет электроэнергии Проблемы и решения 1 March 30 2007 20:14
Гостей: 21
