09-05-2024 11:16
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
Методика расчета летнего удорожания
teplodex
Прконсультируйте пожалуйста ув сметчики. Как правильно составить расчёт летнего удорожания? Поделитесь опытом кто проводил даные расчёты, на какие документы ссылаться? Ну и по возможности где можно скачать необходимые документы так как под руками нет сборников ЦО :(
Заранее вам благодарен.
из ДБН
3.1.15.3 Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27°С определяются по усредненным процентным показателям от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительст-ва, которые составляют:
для строительства объектов гражданского и общественного назначения (кроме линейного)
0,27%
для линейного строительства 0,61%
Эти средства являются лимитом заказчика для доплат подрядчику только при вы-полнении работ при условиях, приведенных в Методических рекомендациях по опре-делению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27°С, утвержденных приказом Минстроя от 16.03.2007 № 87 (с измене-нием).
как то попытались это сделасть, но там обязательная справка должна быть из метеослужб, подтверждающая температуру...на этом дело и закончилосьGrin
так что сначала справку возьмите, а потом на расчет заморачивайтесь...
Olga2009
Для начала нужно заказать справку о среднесменной температуре в Гидрометеорологии. Когда вы ее проплатите и получите данные по температуре за интересующий период, считаем все по "Методическим рекомендациям по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные роботы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27 °С" ЦО№4 2007 и заполняем карту оценки вредности производственной среды в АВК5 (Параметры/Расчет параметров летнего удорожания): проставляем кол-во дней с определенной температурой (из справки). Дальше программа все просчитывает сама. Речь идет о закрытии форм! Хотя в Договорной цене тоже можно.
Изменил(а) Olga2009, June 11 2010 15:51
teplodex
А может кто поделиться содержимым ЦО№4 2007, а то нет под руками, за справку уже узнавал, будем заказывать.
teplodex
Люди, так и не нашел данный сборник, подсобите плизз
Смотрите загрузки в ценообразовании Украины вопросы и ответы ЦО.
teplodex
Смотрел там нету. В программе вопросы и ответы тоже нету. Есть только старые вопросы еще на версии 2.4.1 тогда этого разъяснения не было еще.
Смотрите заголовок AVK_№3. Другого нет.
teplodex
Шутите, вы бы смогли заполнить карту оценки вредности по этому руководству? Думаю нет. Поэтому просьба, кто может помочь поделитесь данной инструкцией.
С точки зрения "пытливости ума" я Вас понимаю: в этом сборнике Рекомендации с изменениями к первоначальным рекомендациям от 12.04.2002 года. Т.е. в этом сборнике наведена информация, как расчитывать ЛУ и показатели для ЛУ.
Если Вам это не так принципиально на настоящее время (с точки зрения знаний - "откуда ноги растут и почему"), то сильно не растраивайтесь, Olga2009 дала хороший совет - в программе это легко реализовывается.
АНАЛОГИЯ: например ПРОГРАММА расчитывает ОПР. При этом можно "не париться" почему именно так, а можно (и это правильно) изучить перед этим Раздел 4.2 ДБН Д.1.1-1-2000. Так и у Вас. Если у Вас срочная проблемма с ЛУ, то забивайте количество дней (больше 27 град.) в программу, а изучать принцип расчета будете потом.
При этом прошу меня извенить, если Вам покажется, что я навязываю Вам свой алгоритм получения результата.
teplodex
Это то я сделаю, но вот вопросы мне будут задавать, надо знать что отвечать. Так что если кто имеет текст разъяснений, поделитесь.
А Вы им гордо и с достоинством отвечайте, что мол расчет произведен програмным комплексом(кстати, одобрнным Минрегионстроем) версии х.хх.х с учетом последних изменений в законодательстве. Хотите знать методику- "учите матчасть"(читайте ДБН и Методику)Smile
И еще, предусмотрены ли средства на ЛУ в ДЦ, ССР?
teplodex
Да, всё предусмотрено в протоколе согласования ДЦ. И уже у того же заказчика выциганил сборничек, щас сделаю скан и выложу всем кому нужно надеюсь помогу.
Изменил(а) teplodex, July 26 2010 16:09
teplodex
Не получается загрузить файл на первом этапе выдает
Notice: Undefined index: pdp_errors
Изменил(а) ksilit, July 26 2010 18:30
какой файл, адрес
teplodex
ну я хотел в загрузки добавить пдф, а не выходит
пдф разрешен, размер 4,8 Мб
может не то что то делали?
только что проверил под пользователем загрузить пдф, все нормально
teplodex
после первого шага не доходя до второго выдает ошику эту, не знаю что не так.
хм...можно скинуть на мыло мне я добавлю...либо попробовать еще раз
teplodex
Выслал на почту Вам пдфку
Рассчет зимнего удорожания Первые шаги 3 November 22 2006 18:51
Калькулятор быстрого расчета гипсокартона на стены Консультации 6 March 11 2009 16:54
Настройка прочих затрат, состав СС расчета Проблемы и решения 3 October 08 2009 11:07
Коэф. зимнего удорожания Проблемы и решения 2 January 20 2010 15:44
Правила і методика визначення об'ємів будівельних робіт Прочие вопросы 2 January 27 2010 17:39
Как выполнить расчет летнего удорожания АВК5 в вопросах и ответах 1 July 25 2012 09:37
Спор о коэффициенте для расчета прибыли Задай вопрос КРУ 24 September 05 2012 12:03
пример расчета летнего удорожания Первые шаги 2 August 02 2013 18:47
Составление расчета на сметные работы Проектные работы 6 April 15 2014 13:24
Гостей: 25
