Стоя на объекте -> цены -> цены ресурсов -> открываете нужный ресурс и отмечаете галочку "Поставка заказчика" -> сохранить. Чтобы применить поставку к нескольким ресурсам: в списке всех материалов Insert -> выделяете нужные ресурсы-> Insert -> Enter -> ставите признак поставки - заказчик -> изменить.
підкажіть будь ласка)
беру певний обєм робіт в акті кб-2 ставлю поставку закажчика а ціну матеріалів дає на весь обєм робіт((((
що робити в такому випадку?????
бельчикесли я Вас правильно поняла, и Вы хотите , чтобы в акте КБ-2в итоги отображались за вычетом стоимости материала поставки заказчика, нужно установить галочки в признаках в разделе "параметры" возле строки "окончание формы по рекомендациям налоговой" и убедиться, что у Вас в составе прочих затрат в главе 17 стоит галочка возле затраты П132
там другой случай....в прочих возвратная сумма забита числом. и при любом раскладе возвратные будут показываться этим числом, даже если процент выполнения будет самым минимальным
