03-05-2024 11:47
» Для начинающих » Литература
Ценник
корвет
Кто может поделиться "Цінником на виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів"? Публикация в ЦО за август 2003 года, вроде бы.Спасибо!
Изменил(а) корвет, July 06 2010 22:22
goroh
ЦЕННИК*
на производство водолазного обследования гидротехнических сооружений и уложенных трубопроводов
[spoiler]1. Водолазное обследование гидротехнических сооружений
Состав работ
Полевые работы. Подготовка работы водолазов, заправка и про¬верка водолазного снаряжения. Детальное техническое обследование конструкций: соответствие построенного сооружения его проекту; оп¬ределение маркировки массивов железобетонных блоков, из которых построено сооружение; определение степени коррозии металлических частей гидротехнического сооружения в процентном отношении; произ¬водство замеров обнаруженных деформаций, каверн, подмыва посте¬ли, подмыва берменных плит и фундамента конструкций; определе¬ние состояния и положения берменных плит, степени заполнения окон берменных плит каменным материалом. В местах обнаруженных дефектов и определенных точках обследования производится их пла¬ново-высотная привязка**. Геологолитологическое обследование дна, примыкающего к гидросооружению. Определение фракций донных от¬ложений по шаблону.
Камеральные работы. Приемка (сдача) материалов водолазного наблюдения и документации. Сбор и изучение фондовых и литератур¬ных геологолитологических материалов по району работ. Систематиза¬ция и полная окончательная обработка полевых наблюдений. Состав¬ление, уточнение, редактирование и корректура всех графических приложений к окончательному отчету. Оформление отчета, формиро¬вание графического и табличного материала.
* - Утвержден приказом Госстроя Украины от 09.03.2000 № 46.
- Стоимость работ определяется дополнительно на основании j табл.111 СЦИРКС-82.
2. Водолазное обследование уложенных трубопроводов
Состав работ
Полевые работы. Подготовка работы водолазов, заправка и про¬верка водолазного снаряжения. Детальное техническое обследование трубопроводов: соответствие проложенного трубопровода его проекту; определение состояния подводного склона вдоль трубопровода; обна¬ружение дефектов трубопровода, трещин, степени коррозии трубопро¬вода и выделение участков, где степень коррозии превышает допус¬тимую; состояние пригрузки трубы. В местах обнаруженных дефектов и определенных точках трубопроводов производится их планово-вы¬сотная привязка**.
Камеральные работы. Приемка (сдача) материалов водолазного наблюдения и документации. Сбор и изучение проектных материалов по району работ. Систематизация и полная окончательная обработка полевых наблюдений. Составление, уточнение, редактирование и кор¬ректура всех графических приложений к окончательному отчету. Оформление отчета, формирование графического и табличного мате¬риала.
Таблица 1
Наименование работ
Един, измер. Стоимость работ, грн
Летнее время в акватории Зимнее время в акватории
открытой закрытой открытой закрытой
Полевые 100 м2 15,75 13,85 21,50 17,20
Камеральные 100 м2 0,40 0,40 0,40 0,40
Полевые 100 м 2,40 2,10 3,25 2,60
Камеральные 100 м 0,10 0,10 0,10 0,10
Примечание к таблице 1.
1. Стоимость работ приведена при следующих условиях выполнения водолаз¬ных работ:
- волнение менее 2 баллов;
- радиус видимости под водой не менее 1 м;
- глубина от 2,5 до 12 м;
- передвижение водолаза на грунте свободное;
- температура воды не менее 4 град, и не выше 37 град. С;
- работа в светлое время суток;
- отсутствие загрязненности воды вредными примесями.
При других условиях производства водолазных работ к ценам на их выполне¬ние применяются коэффициенты по таблице 2.
Таблица 2
Условия производства работ Коэф-фициент
2.1 Производство водолазных работ на глубинах менее 2,5 м и свыше 12 до 20 м 1,10
2.2 Производство водолазных работ на глубинах свыше 20 до 25 м 1,40
2.3 Производство водолазных работ на глубинах свыше 25 до 30 м 2,30
2.4 Производство водолазных работ на глубинах свыше 30 до 35 м 3,20
2.5 Производство водолазных работ на глубинах свыше 35 до 40 м 4,30
2.6 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4 град. С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 град. С, а также при наличии загрязнения воды вредными и токсичными примесями 1,25
2.7 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грун¬те и подо льдом 1,15
2.8 Производство водолазных работ в стесненных условиях (колодцы, тоннели, трубопроводы при расстоянии между стенками, трубами и др. менее 1,5 м) 1,30
2.9 Производство водолазных работ при волнении воды от 2 до 3 бал¬лов 1,40
2.10 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м 1,20
2.11 Производство водолазных работ при отсутствии видимости 1,30[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, July 07 2010 15:00
корвет
goroh написал(а):
ЦЕННИК*
Состав работ
Состав работ
Таблица 1
Наименование работ
Таблица 2
СПАСИБО!
adziev
корвет написал(а):
goroh написал(а):
ЦЕННИК*
Состав работ
Состав работ
Таблица 1
Наименование работ
Таблица 2
СПАСИБО!
Эти документы еще в силе?
Статья о [url=http://diving-ms.com.ua/ru/articles/98-underwater-inspection-of-port-and-offshore-facilities]водолазных обследованиях[/url] 57
Инночка
Доброго дня добрым людям! Горит как надо - ценник на разработку конструкторской документации нестандартизированного оборудования для черной и цветной металлургии 1991г.
тут посмотрите , сборник 71.
он?
http://stroysmeta...?page_id=9
Инночка
он?
Спасибо за помощь. К сожалению, не тот. Но, к счастью, в недрах интернета, нашла.
Кстати, подскажите, где на сайте эти сборники, ссылку на кот. Вы мне дали?
ниже чата есть Нормативная база.
сборники на ПИР называются СцнПРдС
Инночка
074-q, большое 074-q
Ценник Проектные работы 15 December 24 2007 15:05
Найти ценник Проектные работы 11 October 28 2011 09:37
Ценник Проектные работы 3 January 26 2012 08:57
Ценник на разработку конструкторской документации Первые шаги 3 January 26 2012 12:46
Ценник на ремонтные и наладочные работы Проблемы и решения 2 February 14 2012 13:49
Новый ценник на изыскательские работы Проектные работы 1 May 13 2015 16:04
Гостей: 19
Пользователей: 1
Евдокия
