Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, где взять или кто-то поделится информ. о температуре в июле для составления летнего удорожания.
Изменил(а) ksilit, July 23 2010 13:42
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал:
по моим подсчётам выходит примерно 28,17 градусов...
Если это ответ на вопрос заданный в посте 19, то это верный ответ.
Спасибо.
Но работники метеослужбы имеют другой (неправильный) алгоритм расчета, к сожалению...
Я вижу что даже для сметчиков этот вопрос не актуален. Видимо оплата при 27 градусов "удовлетворяет" больше чем при 28,17 градусах. Тему закрываю.
Русскополянец написал:
млин...думал это опечатка, ведь раньше было 20, 27, 27, 34
среднеарифметическое при таком раскладе совсем другое, чем при 20, 34, 27, 27 и действительно будет 28,16666666666....7 = 28,17
ksilit написал:
может и не прав, но давайте поставим интервал 9 часов, т.е. смену
у нас есть 4 замера или 3 отрезка
1. 9-12
2. 12-15
3. 15-18
С 9 до 12 было (20+27) /2 = 23,5 (вес 3),
с 12 до 15 было (27+27)/2 = 27 (вес 3),
с 15 до 18 было (27+34)/2 = 30,5 (вес 3).
Среднесменная получается
(23,5 * 3 + 27 * 3 + 30,5 * 3) / 9 = 27.
ksilit, могу я в смету ввести данные температуры (среднедневная температура) от Гидромедцентра, при след. ситуации: темпер. больше либо равна 27 град. 13 дней в месяц, работали 31 день без выходных. Shift+F5 =27- 18 дней. 27,1-30 - 13 дней. правильно ли так? Сумма получилась больше, чем по Гл.1-8 (0,35%). 0,35%- на сегодняшний день ? Куда и как внести полученную цифру от Гл.1-8 (3,5%)? Какой расчет?
надо конкретную дни задать, в зависимости от температуры
ведь больше 27 это может быть и до 30 и свыше 36.
дни с температурой больше 27 надо ставить в другие колонки(в зависимости от температуры)
Звыняйте за встрявалку.
1. На уровне стройки ( а в ПД-на уровне объекта) нужно задать параметры летнего удорожания на основании справки Гидромедцентра по конкретному региону. Причем, в ГМ нужно сообщить, что мы-строители, а не колдуны или ученики Кашпировского.
2. В первую строку и заносим количество дней по температурной шкале:
[URL=http://shot.qip.ru/00dKeX-413SunX0n7/][/URL]
3. В ЛС придерживаемся правил ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10.10
(Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у літній перiод просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 С )
т.е. мы в ЛС Подрядчка должны пометить (как коты) те работы, которые выполняли на открытом воздухе при температуре выше 27%, о чем свидетельствует журнал выполнения работ (по датам) и наш любимый технадзор.
...выделяем строки в ЛС (для КБ2) и устанавливаем в Признаках -Признак ЛУ.
4. На уровне стройки (или объекта в ПД) появятся новые документы- (весь пакет для Летнего удорожания).
Это и есть обоснование расчета.
ПС: Я лишь намекнул на некие наброски в расчетах ЛУ.
Эта тема не 5-10 минут. Ее нужно очень тщательно пропустить через себя, чтобы понять все тонкости..
