12-05-2024 17:17
[off] 08.05.2024
Капитальный ремонти и реконструкция
Marixa
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, капитальный ремонт и реконструкция должны быть в каких расценках в Е или в Р. Где можно прочитать?
Спасибо!Wink
Читайте указания по применению сборников.
Реконструкция - Е, ремонт (любой) - Р. Есть варианты с к-том 1,15.
oksun
Помогите, пожалуйста!
Я впервые столкнулась с ремонтно-строительными работами. Знаю, что надо применять коеф. 1,15, а к чему не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо
АВК написал:
Там всё написано.
I
oksun написал:
Спасибо
В РЭСНр пункт2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 “Работы по реконструкции зданий и сооружений” без применения указанного коэффициента.
убрал лишние пробелы
Изменил(а) ksilit, July 30 2010 14:42
Marixa
При реконструкции к расценкам ремонтно-строительного сборника, надо ли применять коэф. 0,85
Изменил(а) Marixa, August 13 2010 17:53
зачем при реконструкции брать ремонтник. какие работы в ремонтнике есть, которых нет в сборниках на новое строительство?
Marixa
Например: Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения [ФЭМ], Погрузка мусора экскаваторами ит. п.
при реконструкции погрузка и вывоз мусора действительно берется отдельно(при новом строительстве это в третьем блоке ОПР учтено).
по поводу коэффициента можно обратиться к Указаниям по ремонтнику
2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.
т.е. сборники на ремонт приравниваются к 46 сборнику по реконструкции
Изменил(а) ksilit, August 16 2010 09:12
Marixa
Спасибки огромное!!!!!!!!!!!!!!1827
Реконструкция Первые шаги 5 September 17 2007 14:41
Реконструкция К=1,15 и 1,25 Понижающие 5 September 08 2008 09:34
реконструкция театра Консультации 3 October 20 2008 12:32
Подскажите, капитальный ремонт? Проблемы и решения 5 March 26 2009 11:50
Реконструкция или перепланировка Первые шаги 6 April 13 2009 13:30
Лицензия - реконструкция АЗС Проблемы и решения 7 October 05 2009 09:38
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Реконструкция, Капитальный ремонт, Текущий ремонт Ценообразование в Украине 15 April 16 2010 09:59
Гостей: 24
