05-05-2024 15:23
Монтаж пластиковых труб
Irinka13
Всем доброе! Срочно нужна помощь! Мы подписали ДЦ, где прокладку пластиковых труб взяли по расценкам Е16-14-12, 13, 14, 15 как терморизисторная сварка. В расценке сидят агрегаты для сварки полиэтиленовых труб по стоимости 70,21 грн за час эксплуатации. При выполнении работ мы использовали паяльники и теперь сметчик Заказчика на стаивает , чтобы в форме мы закрывали работы с экплуатацией паяльников. При этом настаивает чтоб мы произвели замену без увиличения трудозатрат. Как мне отстоять форму, чтоб не уменьшить сумму по форме?
С уважением, Ирина
А вы считаете, что 70,21 грн - реальная цена?
Работы, выполненные с применением паяльников, нужно расценивать по Е16-14-1...11.
18,86 грн - реальная цена.
Irinka13
Уважаемые АВК, когда мы шли на тендер и чтоб его выиграть мы применили расценку Е16-14-12 и т. д без изменения механизмов( а именно агрегатов сварочных на паяльники). Потому что так получалось меньше. А сейчас Заказчик изменяет механизм, но при этом оставляет расценку начиная с Е16-14-12. Как мне ему доказать, что или давайте оставим как в договорной динамичной цене или заменим на расценку с Е16-14-1 (контактная сварка)?
Если заменим то сумма по акту увеличится.
С уважением, Ирина
так и говорите ему: "раз погромы, то для всех!". Давайте, мол, и расценку менять, не хотите? тогда не придирайтесь, пожалуйста. А потом подмигните и скажите шепотом"Тут Вам пасхальный зайчик в пакетике п/э 5звездочек просил передать"Smile. После этого думаю ситуация благополучно разрешитсяSmile
Изменил(а) qwerty, August 05 2010 10:59
DiDi
Как я понял это бюджет, увеличивать норму времени не советую это легко КРУ увидит! А Вашему заказчику скажите что есть сумма договора акцептованая тендерным комитетом и согласована договорная цена. В данной расценке Держбуд предусматрел данные механизмы и нех...н туда лезть! Чувак просто качает денег! Я сам в бюджете работал и также само цеплялся за все что можно!Angry
Соглен с DiDi. еще вариант:Кто из вас после 10-го наперстка сможет скзать без запинок и ошибок "сумма договора акцептована тендерным комитетом", тот и правGrin
Andrey
Irinka13 написал:
На это можно посмотреть иначе: Вы обманули тендерный комитет. Показали, что будете варить трубы при помощи терморезисторной сварки, а на самом деле планировали трубы паять. Почему нельзя было побороться за эту работу не обманом а например уменьшением прибыли?
А еще интересно узнать: а как в проекте предусмотрено?
Изменил(а) Andrey, August 05 2010 12:44
Irinka13 написал:
Если вы в расценке Е16-14-12 замените механизмы, то сумма еще уменьшится. Этого заказчик и хочет.
Вы с самого начала загнали себя в угол. Разруливайте традиционными методами (хотя это наказуемо).
Irinka13
Объект как раз не бюджетный!
И на стадии составления договорной цены мы ещё не знали чем будем паять- у нас есть и паяльники, есть и агрегат. Просто мы чётко понимали, что по расценкам контактная сварка дороже, чем терморезисторная. И это наши проблемы чем выполняить работы, ведь главное чтоб мы не вышли за сумму. Мы и не хотим увеличивать сумму, мы ходим чтоб её не уменьшали за счёт снятия механизма без замены расценки.
Поэтому как быть?
С уважением, Ирина
мне кажется тогда просто ваше руководство, должно переговорить с их руководством "типа по-пацански"Grin...мы же договорилсь сделать эту работу за такую то цену, чего вы нас теперь опустить решили? пусть ваши инженеры не умничают...или если им (инженерам) так хочется что бы было правильно и были учтены паяльники, а ане агрегат, мы все меняем как положено, но подгоням под договоренные деньги, регулируя сумму напрмер з/платой или чем им захочется...
это нормальная ситуация, и у нас так бывает не раз, договорились о цене, ударили по рукам, какие потом могут быть претензии?3...рыночные отношения
Andrey
Irinka13 написал:
Поэтому как быть?
Вы все время называете "норму" "расценкой". Я так думаю, что это машинально. Контактная сварка не дороже а более трудоемкая. Если вы выполняли действительно другие работы, то норма на терморезисторную сварку вам не подходит. Вам нужно в акте поставить те работы, которые вы выполняли в действительности. А конечную цену можно отрегулировать другими методами.
ДБН в этом случае РЕКОМЕНДОВАННЫЙ. А если и в этом случае вы наткнетесь на препятствия- то только к руководству. Они между собой все решат.
Почему то многие думают, что то, что в смете то и в акте должно быть. Это не так. Главное, что бы вы не вышли за цену договора. Да и то такое возможно. Правда надо допсоглашение делать.
Irinka13
Спасибо всем за советы! Ждём-с теперь понедельника!!!
С уважением, Ирина
Ego
Irinka13! Чтобы система осталась в равновесии, то противодействие должно быть равно действию. Если он упрется, найдите такие доп. работы которые бы закрыли лимит договорной цены.И предъявите их заказчику (сметчику).Что он тогда запоет?
Ego
Пайка пластиковых труб Первые шаги 3 May 06 2007 23:44
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 13:40
Гостей: 21
