05-05-2024 04:59
Замена автогидроподъемника
I
Подскажите, как правильно сделать замену. Нужно из расценки убрать автогидроподъемники, так как роботы будут выполнять без их помощи на высоте 23 и 35 м. Люди будут по прожекторным мачтам на высоту 23м вручную подыматься и выполнять работы. и Установка прожекторов на кране на высоте 35м. Подыматься на него тоже вручную будут, без помощи механизмов. как это учесть в расценке? Очень надо,пожалуйста!!!!2
Sipok
Потрібно замінити роботу автогідропідйомник на ручну роботу таким чином щоб прямі + загальновиробничі витрати не коштували більше ні ж з підйомником
П 3.2.7.7 ДБН-2000
Изменил(а) ksilit, August 17 2010 16:05
I
Спасибо, этот пункт почитала). вот только таким образом заменить это как? мне предложили сделать работы как для альпинистов со специальным снаряжением. по расценкам Р20-42-1 и М29-28-7 монтаж этого снаряжения + коеф. на высоту.
Других идей в голову не приходит((
Замена кранов Машины и механизмы 6 December 18 2008 20:25
Замена канализационного стояка Первые шаги 3 January 22 2009 20:57
замена крана Машины и механизмы 13 May 05 2009 15:28
Замена материальных ресурсов Проблемы и решения 3 July 10 2009 16:50
Замена механизмов на ручной труд Проблемы и решения 18 October 21 2009 11:52
Замена машин и механизмов на другие! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 5 January 29 2010 16:24
Гостей: 25
