Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста. Нужен перечень работ или смета на устройство бетонного резервуара для воды V=100 куб. Заранее всем благодарен.
Тендер предполагает, что претендент сам разрабатывает проект. Думаю проектанты привяжут типовый резервуар. Но мне нужно считать сейчас. Типовый проект найти не могу.
без проекта можно такого понасчитывать, тем более на тендер... можете потом оказаться либо в убытках, т.к. много не учтете, то ли наоборот, включите кучу ненужных работ и пролетите с тендером...
Я понимаю, но если это ничтожный кусок от общего объема, то имея хотя бы ориентировочный набор и объем работ, можно вывести цифру с нормальной погрешностью.
