05-05-2024 11:20
Прокладка кабеля-присоединение
I
Добрый день. Возникла проблема, Заказчик утверждает, что в прокладку кабеля уже входит присоединение кабеля. мотивируя это тем, что в тех части к М8 п.1.2 сказанно, что этот сборник включает в себя полный перечень работ (включая присоединение...). Прав ли заказчик?
Очень срочно, спс!
Прав. Прочтите п.1.2 хотябы до половины
I
Спасибо я читала. Этот пункт относится (если я правильно понимаю) ко всему сборнику М8, а не только конкретно к расценке прокладки кабеля по М8-147-,,, в самой ведь расценке не написано что включенно присоединение. И в енире сказанно в составе работ:
1. Раскатка и укладка кабеля с обходом препятствий.
2. Установка защитных прокладок.
3. Выправка и крепление проложенного кабеля.
Мы ведь не берем монтаж какого то оборудования, где уже сидит присоединение, а только расценку по прокладку кабеля, который присоединяем.
Или все таки включенно?
lina
Присоединение если учтено, то об этом сказано либо в техчасти (см. т.ч.п.3.1.1.3), либо в составе работ в конкретной норме (напр. см. розетки и выключатели). В прокладке кабеля подключение не учтено однозначно.
Изменил(а) lina, September 13 2010 12:19
I, sorry. была уверена, что есть оборудование. Смотрите п. 3.1.1.3 - 3.1.1.5 тех части и если подходит тыкайте носом туда заказчика.
I
Спасибо всем за ответы!!
I
Юличк@ написал:
Ничего, это я может не понятно высказалась;)
Ego
С моей точки зрения в п.1.2 т.ч. речь идет собственно об монтаже оборудования.Если вы монтируете например вводную панель,то естественно в состав работ по ее монтажу входит и подключение кабелей, проводов, шин и т.д. Но если Вы тяняте новый кабель под оборудование, подключение,присоединение нормировать необходимо. И все это логично.
Ego
Olga2009
Если я не ошибаюсь, вводная панель нормируется по 39-му сборнику и там в тех.части все популярно расписано по разделам. А что касается М8, то даже на монтаж оборудования присоединение жил проводов в нормах учитывается не всегда. Как пример М8-573-4 и прочие низковольтное оборудование
I
А в группе М8-572-... присоединение вроде ж тоже не учтенно? А мне что-то говорили что в ЕНИР присоединение учтено? дак я так и не поняла?3
Olga2009
Может со мной кто-то и не согласится, но по-моему где в составе работ (речь о М8) конкретно указано присоединение, там соответственно и учитывается нормой работа.
I
только вот с Заказчику это тяжело объяснитьFrown
Olga2009
Согласна)) у Заказчиков на этот счет обычно свое мнение
Разделка кабеля Прочие вопросы 5 June 19 2007 22:10
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Первые шаги 8 January 21 2009 16:36
Присоединение трубопровода к действующей магистрали! Помогите! Консультации 8 January 26 2009 13:48
Пррокладка кабеля. Прочие вопросы 7 March 12 2009 20:58
Поиск повреждения кабеля... Первые шаги 6 April 23 2009 16:40
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Гостей: 19
