калькуляции есть в Загрузках на воздуховоды, посмотрите там, но как сказал АВК, надо смотреть проект, ведь сечение может быть разным у воздуховодов
Изменил(а) ksilit, October 13 2010 12:58
Denis_777, а что сложного? посчитайте площадь поверхности вашего воздуховода ( периметр сечения умнож. на длину) и добавьте коэффициент на отходы... это ж простая математика
Denis_777, є такий нормативний документ,ВБН Г.1-218-006:"2006ВИРОБНИЧІ НОРМИ ПРИРОДНИХ ВТРАТ ОСНОВНИХ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ . 2 НОРМИ ПРИРОДНИХ ВТРАТ І ВІДХОДІВ ПРИ ВИКОНАННІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ :і зокрема.
Таблиця 2.4 – Коефіцієнти, які враховують відходи при виготовленні вентиляційного і санітарно-технічного устаткування(витяг )
Вид устаткування Коефіцієнт відходів
1 2
Вентиляційне устаткування 1 Повітропроводи 1,07 Можливо згодиться,щоб визначити потребу листової сталі для виготовлення повітропроводів згідно проекту , про що вище написали колеги АВК, ksilit ).
Все не так просто.
Для того чтобы знать, сколько нужно оцинковки, надо иметь размеры листа и по листам делать раскрой каждого элемента.
Обратитесь к специализированным организациям, они посчитают. За деньги.
