Дорогие сметчики, есть ли у кого смета на утепление фасада пенопластом, потом штукатурим и красим. Скиньте пожалуйста очень надо: katya-salnik@mail.ru. За рание огромное спасибо.
есть два варианта
1. Загрузки--Сметы--и там есть Смета на утепление фасада по технологии Ceresit
2. открываете карту сайта и через поиск по странице(в браузерах такое есть) ищите по слову утепление фасада,
и просматриваете все аналогичные запросы, есть 3 сметы на утепление
Изменил(а) ksilit, October 21 2010 10:29
Есть интересный вопрос. Расценка ЕД15-266-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм та оздоблення декоротивним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі. Состав работ соответствует утеплению не только мин.ватой, но и пенопластом. Но в ЦО пояснение
13. Можно ли использовать нормы группы 266 для определения прямых расходов при использовании пенопластовых плит?
Нет, нельзя. Расходы ресурсов при использовании пенопластовых плит будут отличаться от приведенных в нормах.
Имеется в виду только материал(это понятно) или и з.п. тоже? Кто стыкался?
В отношении ЦО читайте тему на форуме АВК5 -МАРАЗМЫ ИНПРОЕКТА.
Я очень уважаю сметчиков ИНПРОЕКТА ---ОЧЕНЬ (некоторых и Боготворю)!!!
Но не уважаю маразматическое незаконное необоснованное навязывание их взглядов всем и вся под эгидой вседозволенности в части непорочности ДБН, полученой от Минрегионбуда в своих журналах ЦО, которым сегодня грош цена для умных и мыслящих и не заангожированных специалистов будущего поколения!!!!
Изменил(а) Valentin, January 16 2011 23:12
мда, вы тут поспорили и не закончили. чем все таки руководствоватся при составлени сметы на утепление фасада? Ув Кsilit, во всех техкартах церезита которые есть в нете, я не нашел нормы трудозатрат на ППС иль минвату. может подскажите где глянуть?
При составлении калькуляций обратите внимание на вес утеплителя, все-таки это даст небольшую разницу по трудозатратам. Все остальные составляющие что по минвате что по пенополистиролу одинаковые
технология и состав работ одинаковые. но наши фасадчики говорят ватой сложней и дольше. многие заказчики не пропускают пенопласт по расценке ДСТУ, разбиваем применительными
