15-05-2024 08:30
[off] 14.05.2024
[off] 13.05.2024
Добрый день. Ребята, кто работает в СТС ПИР? Расчет стоимости экспертизы ка сделать. Если нет не суммы БМР
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
Откосы
Ув. сметчики! как правильно учесть полости, которые образовываются при демонтаже окон, а вернее их заделку раствором. Расценка р11-30-1 не покроет мне все расходы материалов!
и не надо, есть хорошая расценка Р3-10-1(2), Winkда и пеной монтажной по периметру проходят при монтаже окон, откуда у вас там большие полости??
При демонтаже окон применяйте расценку "с отбивкой штукатурки", а потом берите штукатурку откосов. И вам денежек хватит с головой.
взяли штукатурку, но все же как мне осметить заполнение всех дырок вдоль подоконников?! как мне учесть пенопласт, который рабочие будут туда впмхивать? бюджет!!!!
Если вы будете выдавать информацию чайными ложками, то рабочие раньше выполнят работу, чем вы решите КАК правильно ее оценить. (как в армии: вы пока копайте здесь, а я пойду узнаю, где надо...)
Вообще то щели правильнее заделывать монтажной пеной. В Р20 есть подходящая расценка.
Но, если быть до конца честным, то при установке окон все щели заделываются и это входит в расценку. И заказчик это, скорее всего, знает. Так что впихнуть ему левак будет нелегко. Только через договоренности.
Изменил(а) АВК, November 10 2010 16:02
Согласен с АВК, сначала был только раствор, теперь пенопласт нарисовался. Дайте полную раскладку проблемы.Smile
Здание - старый цех, при выбивании окон образовываются полости, которые хотят заполнять пенопластом, а затем штукатурить. так как здание огромное - дыр тоже много получиться - пенопласта следственно тоже много уйдет - нужно это предусмотреть и заложить в смету. а вот какую расценку кроме как Р19-21-5 (теплоизоляция пенопластом насухо) не знаю какую взять. Может её оставить и написать "применительно"?
То есть вместо окон остаются проемы? А зачем тогда пенопластить полости?
окна ставятся-то новые, а вот подоконников не будет, а чтобы выравнять нижний откос и хотят заложить все дыромахи пенопластом.
Вот где собака порылась!
Ежели заказчик не супротив, то можно применить и утепление пенопластом на битуме применительно, только битум заменить на СТ-85 (если будете клеить). А если тупо забивать дырки пенопластом - то расценку насухо.
А штукатурку взять по сетке. ИМХО.
спасибо)6
Откосы Первые шаги 2 February 26 2009 20:53
Откосы Первые шаги 5 July 07 2009 18:13
Откосы, колонны Первые шаги 9 April 29 2010 09:56
Наружные откосы Ищу смету 12 December 09 2010 12:02
Откосы Проблемы и решения 13 July 01 2011 13:41
Оконные откосы Первые шаги 5 April 09 2015 13:34
Гостей: 23
Всего пользователей: 25,399
