16-05-2024 02:50
» Вопросы и ответы » Земляные работы + фундаменты
Просеивание грунта
starlight
Добрый день! Подскажите пожалуйста при проведении реконструкции наружного водопровода, а именно при засыпке грунта проводилось его предварительное просеивание. Какую расценку можно взять? Есть одна расценка B1-2-1 но она относится к архитектурным работам
Заранее спасибо
starlight
Спасибо попробуем060-q
В1-2-1 просеивание вручную через грохот... а вы как сеите?
я бы просто калькуляцию написала...
starlight
В1-2-1 относится к археологическим раскопкамGrin
starlight, у меня другой вопрос, это в проекте написано, что надо грунт просеивать?
очень хороший вопрос)))... не по собственной ли нерадивости грунт сеять приходится?
реконструкция наружного водопровода - разобрали скорее всего асфальт, под ним щебень, потом грунт, да и свалили все в одну кучу в отвал, а труба пластиковая, засыпать нужно аккуратно, вот и приходится теперь сеять грун для засыпки... вряд ли такое заказчик оплатит!!
А засыпку трубы песочком уже отменили?
да можно и грунтом, но без твердых включений. И продолжение поста №7. А песочек для засыпки не применять и на этосм сЪэкономить??24 А в актах на скрытые оный включить??24
И технадзору отслюнявить??24 В обчем построить(реконструировать) как всегда.4
Пы.Сы. А может это мои домыслы и ничего с реальностью общего они не имеют? Надеюсь на это32
starlight
Очень жаль что вы так думаетеSad
Песком подсыпаем, а грунтом только через некоторое время, отсеиваются груды. Если данный вид работ не нужно включать в расчёт - учтём
Просто хотелось узнать мнение опытных сметчиков 7
Спасибо всем за комментарии
для того что бы понимать как расценить вашу работу необходимо знать ее технологию. Если интересно, опишите как и чем вы просеиваете, будем дальше разбираться как ценить.
А как вообще просеивать грунт для комуникаций? Может и на кирпичь расценочку подкинете, между-прочим.
предлагаю вопросы формулировать крато, емко и доступно.
как просеивать грунт? не знаю, сам первый раз слышу. но если мы увидим описание технологии, то может кто-то и сообразит.
расценка на кирпич - не такая это важная работа, что бы ее в отдельную расценку выводить. думаю, в составе работ на прокладку каких-либо коммуникаций она учтена. о каких коммуникациях идет речь?
Изменил(а) Олег Венгрин, December 21 2010 14:20
на бюджет просеивание никак, все равно не пройдет, а не на бюджет любім способом, а вобще лучше песком отсыпать проблем меньше, кирпич м8-143-1
Е1-166-1 (2) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом.
Состав работ: 1.Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 2.Поливка водой при необходимости.
Зачем отсеивать груды, если у Вас в составе работ сидит их разбивка? У Вас что булыжники попадались? )))). Подсыпайте основание и сверху трубы песчаной отсыпкой по 10 см, и засыпайте свою траншею грунтом с разбивкой комьев пока не ее не засыпало снегом )))
Вит, все правильно, только это ручная засыпка, а в механизированной такого нет... вручную всю траншею обычно не засыпают...
Изменил(а) Anna777, December 22 2010 12:41
Вит,в механизированной такого нет...
Добавляйте Е1-134-1 ))))
Вит, мне это не надо)))... почитайте внимательно все предыдущие посты)))
Все прочитал от корки до корки, а потом только ответил ))), просто Вы спросили про механизированную обратную засыпку.
Имел ввиду просеить кирпичьWink Дайте адекватний ответ - для чего просеивать грунт3
ответа не будет. топистартеру уже не интересно - обиделся видать.
просеивать кирпич - это занятие даже в сборнике армейских приколов не встретишь.
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машины и механизмы 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Засыпка грунта Прибыль 4 February 10 2009 11:34
срезка грунта Проблемы и решения 5 August 13 2009 14:39
перевозка грунта С311- Консультации 2 June 17 2010 17:02
стоимость отвала грунта и мусора Прочие вопросы 9 August 04 2010 14:57
Уплотнение грунта Консультации 4 August 13 2010 09:45
Гостей: 18
