05-05-2024 04:17
Стоимость машин и механизмов - експертиза
starlight
Добрый день! Получили замечания по сметной документации (Работы по реконструкции наружного водопровода) и написано "Стоимость машин и механизмов в инвесторской документации принимается по ценам Минрегинбуда". В программе стоит Поставщик - Текущие цены на 3 квартал 2010. Подскажите, что необходимо поменять?
Если АВК- Цены-Цены ресурсов-Строительные маш. и мех-начать-закончить выделение-корректировать цену группы ресурсов- восстановить цены по усредненным данным.
Но
3.1.10.4 Сметная стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, за-нятых в строительном производстве, в прямых затратах определяется исходя из нор-мативного времени их работы, необходи¬мой для выполнения установленного объема строительных и монтаж¬ных работ, и стоимости эксплуатации строительных машин и механиз¬мов за единицу времени их применения (машино-час) в текущих ценах.
В стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в том числе указы-вается заработная плата рабочих, занятых на управ¬лении и обслуживании строитель-ных машин и механизмов.
3.1.10.5 Стоимость машино-часа в текущих ценах рассчитывается на основании трудовых и материальных ресурсов, приведенных в РСНЭМ, и текущих цен на них с прибавлением амортизационных от¬числений на полное восстановление строительных машин и механиз¬мов, стоимости материальных ресурсов на замену быстроизнаши-вающихся частей, ремонт и техническое обслуживание, перебазировку, а также налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов.
По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, как правило, стоимость машино-часа принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины.
Как правило- это все-таки не 100%
какая программа?
и в КБ-2 надо будет по факту ставить
starlight
А если есть расчитанная економистом калькуляция 1 часа работы машины, в которой стоимость в два раза превышает по сравнении с программой? Учитывая очень древний срок екскаватора-можно сказать еле дышит, расходы на него не малые.Как в таком случае быть, и казначейство принимает только суму в соответствии с инвесторской документацией.
Где-то читала что если в программе расценки нет или стоимость ниже расчетной, просто к расценке прикладывать расчет. Но так ли это?
starlight, если стоимость маш/часа вашего экскаватора превышает среднюю рыночную цену по региону на аналогичный механизм, то ни один заказчик вас не поймет... значит применяйте арендованный, с ценой средней по вашему региону...
например, экскаватор емкость ковша 1м3 средняя цена маш/см 1200грн, а вы пишете ваш древний по 1800грн, то какой заказчик согласится платить больше???3... проще отдать эту работу другой организации с более приемлемой ценой...
правильно вам экспертиза сказала - цены не должны быть выше средних по региону!!!
starlight
как то так получается что цена не превышает
, но выше заложенной в программе
видела у других и подороже.
ну в этом я согласна 42, но таких нужно еще поискать
starlight
Спасибо все за ответы.060-q Примем к сведенью!Smile
starlight
вообще конечно интересно может я чего то не понимаю расценка Е1-13-5 35 м3 - 190 грн. Это где ж такие рыночные цены???
starlight, странно ... у меня по госстроевским ценам эта расценка за 35м3 выдает 200грн. только прямых затрат, а вы меняя цену экскаватора на большую чем в программе получаете 190 с ОПР, прибылью,админ. и ндс... чего то я не понимаю... вы в какой версии работаете?
за три часа работы экскаватора не мало, и ведь это только прямые.
а вы ГСМ поставьте как на заправке, амортизацию проверьте- выйдет так, что еще на хлеб с маслом останетсяSmile
Гостей: 41
