29-04-2024 12:11
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
» Вопросы и ответы » Сантехника, отопление
Расценка на установку котла 1,6 МВт
Tanyska
Подскажите какую лучше применить расценку на установку котла стального водогрейного мощностью 1,6 МВт для бюджета. Расценки с Е18 по мощности не подходят, а в монтажном расписано поэлементно, что тоже не совсем соответствует действительности.
Вроде по М6 правильней 3
Tanyska
Вроде правильней, но ничего подходящего по составу работ я там не нахожу. Котел поставляется всборе, только без горелки, его лишь нужно поставить на место и подключить.
iraira
М18-5-... емкостные водоподогреватели, но по составу работ подходят
ГалинаИ
Для котла 2,3 Мвт я брала расценку М6-65-1. Конечно, применительно, но по технологии выполнения работ подходит. Экспертиза пропустила. Можно и по 38 ценнику, но все подключения не будут учтены.
ГалинаИ
А вес котла какой?
Alexn
Р15-36-1 посмотрите эту расценку
iraira
iraira написал:
Я ошиблась Е18-5...
Расценка для штукатурной станции Прочие вопросы 4 March 03 2008 11:06
расценка на установку бордюра Первые шаги 2 April 29 2008 19:37
чистка котла Первые шаги 1 May 28 2008 11:23
Демонтаж котла ДКВР 6,5/13 Проблемы и решения 1 July 30 2008 09:28
Смета на установку памятника Прочие вопросы 1 August 14 2008 10:08
По какому сборнику взять работы по построению компютерных сетей,установку видеонаблюденияв? Первые шаги 2 September 01 2008 11:46
Расценка - устройство покрытия из профнастила Первые шаги 3 March 24 2009 14:02
Расценка на металлопластиковые трубы Консультации 3 March 26 2009 10:47
Индивидуальная расценка на ямочный ремонт Проблемы и решения 3 April 08 2009 14:53
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Гостей: 28
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
