19-05-2024 00:05
» Делюсь опытом » Требуется помощь
Ремонт оборудования на заводе.
МаринаУкраинка
Я начинающий сметчик. Занималась только сметами на ремонтно - строительные работы. Столкнулась с такой проблемой. Подскажите как составить смету на ремонт станков и кранов участвующих в производстве вагонов. Если в программе нет необходимых видов работ? может есть другие программы позволяющие расчитать стоимость ремонта станков и кранов..?
МаринаУкраинка
И если необходимо составить смету на ремонт здания цехов завода (приватизированного), необходимо ли при выборе стройки вибирать - Ремонт основных фондов предприятий Минпромполитии? Заранее спасибо!
RiabininOS
Аналогичная проблема.
По ремонту кранов в АВК есть расценки в ПУ4. Со станками сложнее.
В сборниках ТЕ17 есть раздел на металлорежущие и т.п. станки, но это не полноценные нормы, а только затраты труда. И есть в них далеко не все модели.
iras
Можно взять применительно по выше указанным сборникам или слесарные и токарные,сварочные работы и составлять калькуляции на ремонтные работы.Если у вас свои ремонтные бригады то должны быть уже наработки по ремонту основного оборудования. На заводах обычно так.
iras
А вообще вам необходимо поискать нормативы относящиеся к Вашей отрасли. Вот СОУ МПП 53.020-158:2006 Вантажепидйомни крани и ... , " Правила текущего ремонта вантажподъемного кранив на зализничному ходу 105.8600.94103 " Может там что написано про определение стоимости
Поверка газового оборудования Первые шаги 3 September 12 2006 08:12
Гостей: 22
