08-05-2024 05:46
[off] 07.05.2024
Консультация
G_Liliya
В ДБН Д.1.1-1-2000, п 3.1.10.13 сказано что в составе сметной стоимости материальных ресурсов учитываются заготовительно-складские расходы, предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание аппа­рата заготовительных служб ............................. Эти затраты рассчитываются по рекомендованному Госстроем проценту к смет­ной стоимости материалов франко-приобъектный склад и являются лимитом средств на возмещение этих затрат подрядчика:
- для строительных, санитарно-технических и электро­технических материалов, изделий и конструкций - 2 процента;
- для металлических конструкций - 0,75 процента. Подскажите пожалуйста,куда отнести водопроводные трубы,артатуру,задвижки,вентеля и где конкретнее можно почитать,что входит состав металических конструкций и санитарно-технических материалов.Спасибо.
otamann
В соответствии с п.3.1.10.13 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства» при составлении инвесторской сметной документации заготовительно-складские расходы рассчитываются по рекомендованным Минрегионстроем Украины процентным показателям к сметной стоимости материалов франко-приобъектный склад и являются лимитом средств на возмещение этих затрат подрядчику:
электротехнических материалов, изделий и
конструкций - 2%;
- для металлических конструкций -0,75%. Относительно разъяснения, приведенного в Сборнике «Ценообразо-
ние в строительстве» № 7, июль 2005, стр.9,
irina1710
Здравствуйте ! скажите пожалуйста по замечаниям экспертизы, требуют уточнить и согласовать с заказчиком необходимость включения в главу 10 ССР затрат на содержание службы заказчика, в случае включения указанных затрат обосновать расчетом их размер (но не более 2,5% от итога глав 1-9, графа 8 ССР).Наша организация-бюджетная(заказчик), при включении технадзора 2,5%, нам сделали замечание, что нужно ставить лимит 1,9 %.Объясните пожалуйста как рассчитать этот лимит?
и в каких нормативных документах можно прочитать ?
Изменил(а) ksilit, February 15 2011 08:59
Вы сами ответили на свой вопрос.
irina1710
в смысле сами ответили сами ответили на вопрос.так 1,9 или 2,5%?
Nina M
ДБН п.2.8.13 -в гл. 10 включаются средства на содержание службы заказчика(включая расходы на технический надзор) в обоснованном заказчиком размере, но не более 2,5%..... .
Т.е получается 1,9% на технический надзор, единственное незнаю откуда взят этот процент и почему именно такой.
irina1710 если пропускают 1,9- ставте 1,9, не понимаю причины беспокойства- это сумма уйдет на оплату технадзора заказчика. Это вообще головная боль заказчика- пускай заключает договор на технадзор, а вам предоставит расчет суммы на технадзор для ввода суммы в ССР.
Виктория Казан
irina1710 и есть заказчик. Ей это и надо. Мы с таким тоже помучались пока не соорудили свой расчет показателя для технадзора и вычислили-подогнали его 2,45%, воспользовавшись примером из ценообразования 2-2010 на стр.40.
Виктория Казан
syhinW
Подскажите, первый раз сталкиваюсь с проверкой КРУ, если встречная проверка то какие документы нужно показывать.
в загрузках было положение о КРУ, скачайте и прочтите....ведь есть документы, которые им не надо показывать...а вообще то по идее должен быть список(предоставленный вам) документов, которые они хотят увидеть
syhinW
Я не могу его открыть, очень срочно нужно подготовиться до завтрашнего дня.
доковский файл, открывается нормально
OlgaRich
Подскажите, выполняем отдельный вид сан-технических работ (холод.вода), ремонт. Можно ли применить коэф. по видам работ- 5,01 или только по видам стр-ва -3.82?
OlgaRich
OlgaRich написал:
Можно ли применять сейчас коммунальный налог?
Тата
Коммунальный налог отменен в новом Налоговом кодексе с 01.01.11
OlgaRich
спасибоWink
Инночка
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать командировочные в данной ситуации, вернее затраты по проезду к месту стр-ва и обратно. Естественно, объект бюджетный, расположен в др.городе.
Предприятие арендует по нотариально-заверенному договору аренды микроавтобус, заправляет его, водитель штатный. Возит на объект людей и забирает.
На ум приходит слишком заумный расчет, хочется отделаться полегче. Была ли у кого подобная ситуация? И что рекомендуют, советуют работники КРУ, которые нам на этом сайте товарищи?
Инночка
Дополнительно- по договору аренды микроавтобуса ежемесячно платится арендная плата владельцу.
J_Franz
я в таком случае забивал в амортизацию среднемесячную стоимость аренды - топливо и прочее по дбн. Работники кру не смогли привести аргумент против предлагаемого мною рассчета!
!!Это и есть самый правильный расчет.
Консультация Консультации 9 March 02 2009 16:14
Консультация Консультации 4 July 23 2009 22:05
Консультация Консультации 5 October 02 2009 15:42
Консультация Машины и механизмы 5 March 16 2010 14:00
Металлоконструкции, консультация Прочие вопросы 8 May 29 2010 21:58
Консультация Консультации 23 June 10 2010 08:51
Нужна срочно консультация!Бюджет Проблемы и решения 11 September 22 2011 18:57
Нужна консультация по сэндвич панелям Консультации 3 March 27 2013 17:09
Нужна консультация по размеру заработной платы Консультации 6 June 17 2014 10:43
Нужна оперативная консультация !!! HELP Прибыль 7 June 09 2015 12:55
Гостей: 26
