03-05-2024 16:22
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
» Вопросы и ответы » Понижающие
Н38, Н39
anton_11
Подскажите как рассчитываются в 2011 году коэффициенты Н38, Н39 если величина общепроизводственных расходов известна?
Если величина общепроизводственных известна( есть расчет за прошлый год)- тогда это параметры Н35 и Н36. А Н38 и Н39 обнуляете
Виктория Казан
Уточнение. Н38 и Н39 не обнулить, а оставить = 1.
Виктория Казан
Ох, вот это я конечно выдал. Конечно =1
anton_11
а где это описано что в случае нужно применять Н35,36? а то заказчика не устраивают усредненные коэффициенты Н38,39 и требует расчет
pozmarin
1. Если Подрядчик предъявил расчет фактических показателей ОПР и Админ. (по прошлому году) выше, чем нормативные, то понижающие (0,4123 и 0,7821) не применять в числовых параметрах, т.к. "и так урезаем".
2. Если расчетные показатели оказались меньшими, чем усредненные нормативные, то применять фактические показатели ОПР и Админ.
3. Если Подрядчик не предоставил требуемого расчета, то применять все понижающие (усредненные) "не взирая".
Грубо говоря так:
если у вас текущий ремонт, то усредненные нормативные (Н35 = 0,094) и (Н36=2,26) - можно не вручную вводить, а нажать Н34 и выбрать "текущий ремонт". Соответственно фактический коэффициент перехода от трудоемкости рабочих к трудоемкости в ОПР Н=35 - ставить факт (например 0,083 - по факт.расчету).Показатель для определения средств на остальные части ОПР Н=36 - факт (например 0,098).
Административные - то же самое. Согласно расчета: 1,23 (тек.ремонт)- усредненные. И к примеру 1,54 грн-чел-ч по факту. Вам Заказчик урезает до 1,23. В целях экономии бюджетных средств.
Это из прошлогодней устной консультации с Инпроектом (с Валерией) по телефону.
Кроме того, когда КРУ наехало на нас, как Заказчика, что мы пропускаем без понижающих (вах! вах!), - я таки убедила их в правомерности не применения понижающих "Т.К. И ТАК УРЕЗАЕМ ДО УРОВНЯ УСРЕДНЕННЫХ".
Всем добра!42
Ах, девушки! Сколько лет об одном и том же!Н38,Н39... даже Н34! А в других программах? Читайте, пожалуйста, ДБН. Где вы там видели 0,4123 и 0,7821? И разъяснения в ЦО были. И даже очень давно: №4-2003, №3-2004, №6-2005.
Мир Вашому дому!
anton_11
pozmarin написал:
Грубо говоря так:
Спасибо за развернутый ответ. Если я правильно понял необходимо рассчитать фактическую величину Н35, Н36 и в случае если они меньше усредненных то ставить то что получится при расчете, а если больше усредненных, то ставить усредненные, и при этом нужно убрать понижающие Н 38 и Н39 поставив вместо 0,4123 и 0,7821 единицы. Подскажите а как рассчитываются Н35, Н36?
Если у вас АВК-параметры- выбор расчетных параметров ОПР и Админ расходов- ввод исходных данных в диалоговом режиме. Или в загрузках http://stroysmeta...php?did=13. Что-то не могу нормально ссылку прилепить, админы плиз гляньте
Изменил(а) ksilit, February 25 2011 12:02
anton_11
Wanderer написал:
спасибо за ссылку. а где там расчет н35, н36? на вкладке лист 2?
JuliaJulia
Подскажите, если подрядчик принимает Н38 и Н39 - 0,4123 и 0,7821 - соответственно, то Н35=0,094 и Н36=2,21 нужно применять? Подрядчик находится на едином налоге 5% и не предоставляет своих расчетов на ОПР.
Chester1501
JuliaJulia , Н35,36 применяется при текущем ремонте жилья, объектов соц. сферы и коммунального назначения и благоустройство - строительные работы.
JuliaJulia
Это у нас наружные сети газоснабжения. К этим работам применять? И в каких столбцах расчета ОПР можно увидеть применение Н35,36? Спасибо.
@Татьяна@
Для проверки принесли Локальную смету и Договорную цену в печатном варианте. Подскажите, можно ли по этим документам узнать, применялись ли понижающие коэффициенты 0,4123 и 0,7821 к ОПР?
если были расчетные ОПР, то к ним понижающие не применяются
запросите расчет ОПР
Можно!
Берем СР2009>Ctrl+R, появится Ф121.
В левой части устанавливаем ЗП и 166,83часа, в "стоимость работ в ПЗ" ставим сметную зарплату в прямых затратах.
В правой части окна видим ОПР. Если они в ЛС превышают, то понижающих нет.
В левой части окна можно вместо понижающих проставить "1" и сравнить с ОПР в ЛС.
ПС: Среднемесячную зарплату также можно вычислить СР2009>Ctrl+Z
Изменил(а) Valentin, August 29 2013 15:12
@Татьяна@
Спасибо, Valentin! Если бы кто подсказал, как это сделать в IVK?
lorik
Valentin, скажите пожалуйста, где искать СР2009? ("берем СР2009")
Скачиваем в загрузках, изучаем, не забываем:
ни один сметный ПК не считает обратно, т.е. не подбирает исходные данные по результату.
К примеру: фирма дает за кирпичную кладку с НДС =200грн.
Сколько нужно заплатить рабочему при з-те 3400??
Вводим в поле "с НДС" 200грн. -получаем рузультат !!!
Таким же образом издеваемся над трудозатратами и пр. параметрами.
Что не ясно -пишите!
Elderly
Неясно много. Где взять прогу СР2009 (устаревшую) ибо в Сметодроме ничего нет. Я даже готов заплатить деньги, в разумном размере конечно, чтобы она заработала.
Гостей: 29
