Подскажите пожалуйста, мне задали задание на практике (государственное предприятие) найти где написано о том, что зарплата строителей, занимающихся в капитальном строительстве, на обьектах особенно сложных инженерных сооружений, инжиниринге, должна быть выше чем скажем, строителя занятого строительством простого жилого дома.
Я искала в ДБН, и нашла только то, что согласно ДБН 1.1.1-2000 Приложение 2 Справочное "Перечень отдельных профессий рабочих, занятых на управлении и обслуживании мощных и особо сложных строительных машин и механизмов, к заработной плате которых можно применять повышающие коэффициенты" это справочное приложение 2 исключено приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 №85.
И там еще говорится о середньомісячній зарплаті с средним розрядом 3.8. Что может подтвердить то, что этот средний коэфициент будет больше в строителей обьектов особенно сложных инженерных сооружений. И что подтверждает тот факт, что такие люди должны иметь ступень больше по тарифной сетке и соответственно оклад выше.
Для особо сложных объектов есть особо сложная прибыль (показатель прибыли).
Зарплата для всех "членов" украинского строительного бюджетного сообщества одна=2300грн в месяц, начиная с 2007г и заморожена на неопределенный срок....
Если степень сложности объекта определена в норме разрядом (т.е. не 3.8, а 7,5) , то и зарплата в норме будет пересчитана ПК автоматически на разряд 7,5.
Поэтому и дергаться особо не стоит, или стоит изучать ценообразование (ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНЫ) более тщательно.
А это уж святейшая обязанность только сметчика.
