Уважаемые коллеги подскажите, водоотлив из котлована, постоянный приток воды, геологии нет, как посчитать объем воды?
и еще так смущает расценка на водоотлив Е1-173-2... 1м3 почти 6 часов насос качает, не чепухали? если даже у небольшого насоса в паспорте стоит 20000л/час, т.е. 20м3/час...
Олег, да читала я эту тему... не вяжется с моими работами...
поясню подробнее...
строим ж/б подземную транспортную галерею на берегу залива, длина галереи 315м, галерея в земле на -3м, грунт песок....вода бывает не всегда, как ветер с моря - вода появляется, снег начал таять - вода появилась... строим участками длиной по 25м, цикл - земля, щебеночная подушка, бетонная подготовка и монолит(дно, стены, перекрытие), пока шли земляные работы воды не было (морозы и ветер не с моря), сейчас нужно делать остальной цикл, появилась вода, как в данном случае учесть водоотлив???
может заактировать и как доп. работы оценить калькуляцией? хотя как то ж сметы на строительство мостов и всяких береговых сооружений составляют. а в ПОС на сей счет что сказано?
Розцінка 1-173-2 передбачає відкачування води з мз мокрого грунту, який визначається по об"єму нижче рівня грунтових вод.Обсяг води в грунті в залежності від притоку води. Від притоку води залежить і тип насоса який повинен качати воду. Якщо є пошта то можу надіслати сторінки книжки,де є формула для розрахунку притоку води.
