15-05-2024 01:06
[off] 13.05.2024
» Вопросы и ответы » Понижающие
Н-34, Н-38, Н-39
Юрий1974
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент - у меня Заказчик бюджет и идет текущий ремонт, в числ. параметрах я выставляю Н-34 "Внутр. сан.-тех. работы", Н-35 0,105, Н-36 2,75. Факт. сумму ОПР посчитать не могу, так как акты выполненных работ делаются в 1:С, трудоемкость брать неоткуда, должна ли я еще ставить понижающие коэффициент 0,4123 и 0,7821.
что КБ2 делается в 1С?
Юрий1974
Нет, просто акты с АВК используем редко, только для бюджета, а все остальные в 1:С
в первом посте Вы писали , что заказчик Бюджет.
значить вам надо делать КБ2
расчет ОПр по факту, данные в бухгалтерии берете.
в АВК есть встроенный расчет, куда эти данные можно ввести.
либо ставьте усредненные и понижающие(хотя по изменению №6 надо фактические ставить)
Юрий1974
Да я буду делать КБ-2 в АВК, но факт.ОПР посчитать немогу, потому как не достаточно даных для этого расчета, вот и хочу уточнить должна ли я ставить Н-38,39 еслу нету у меня фактич. даных ОПР.....(((
Lu1
При отсутствии структурных подразделений понижающие обязательны, проверка по наличию учредительных документов подрядчика
Юрий1974
Структурные подразделения у нас отсутствуют, поэтому я кроме Н-35 0,105, Н-36 2,75, должен ставить Н38-0,4123 Н39-0,7821.
faina
ksilit, где в АВК есть встроенный расчет, куда расчетные данные ОПР можно ввести?
Стоя на стройке--Shift+F9--заполнить данные
Бу-бу-бу
В каких случаях выставляется в числовых параметрах выставлять Н-34
это обобщенный код.
к примеру организация занимается только электрикой, но иногда приходится прокладывать сети и копать землю.
нормы идут по своим показателям, что бы не высчитывать показатели ОПР делали один код. Иногда для накрутки ОПР.
pozmarin
к примеру, если у вас "текущий ремонт", то жмете на "34" а потом находите код № 35 и нажимаете. У вас выскакивает автоматически
Н35=0,094;
Н36=2,26.
При текущем ремонте это обязательно.
Всем добра!42
Бу-бу-бу
Первый раз заметила в тендерном предложении.Когда убрала выставленное значение ОПР уменьшились.
Где посмотреть обоснование к применению?
pozmarin
ДБН 1.1.1-2000 Приложение № 3:
Приложение 3
Справочное
Заменено
приказом Минрегионстроя Украины
от 03.03.2008 №109
Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документа-ции трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепро-изводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроиз-водственных расходов в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной тру-доемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых в прямых
затратах
п. 31(в табличке)
Всем добра!42
Бу-бу-бу
По поводу усредненных показателей :
Лист від 4.03.08 № 7/8-216
"...Уточнені показники рекомендуються для застосування з 01.03.2008 р. при складанні інвесторської кошторисної документації, плануванні обсягів капітальних вкладень і можуть використовуватися замовником на стадії проведення тендеру (погодження договірної ціни) як орієнтир при перевірці обгрунтованих загальновиробничих та адміністративних витрат підрядника."
То есть эти показатели могут быть только на стадия составления инвесторской документации. И в тендерном предложении они не должны быть??
pozmarin
если у вас текущий ремонт - всовывайте. А у вас текущий ремонт или нет?
Всем добра!42
Бу-бу-бу
Ремонт капитальный.
Гостей: 29
