06-05-2024 08:45
Minder
Пожалуйста, подскажите где можно скачать сборники ЦО (именно сами сборники): №10 за октябрь 2006 года и №11 за ноябрь 2008 года. Если у кого-то есть в электронном виде - можете отправить на емеил studentonas@gmail.com. Буду очень благодарен.
Где можно найти сборники ЦО?
В кого є збірник ціноутворення за 2011 рік квітень місяць де є зразок зведеного кошторисного розрахунку для експертизи з попереднім виконанням приблизно сторінка 34
дуже терміново?
059-q
на 34 сторінці стаття 35 Закону України про регулювання містобудівної діяльності
може це мало бути на 74 сторінці (початок 71 стор) Рекомендації щодо підготовки вихідних даних для оформлення кошторисної документації при коригуванні проектів будівництва, які підялгають перезатвердженню
але там нема прикладу зведеного,
позвоніть в Інпроект запитайтесь вони точно підскажуть де точно
у вас на все про все 30 хв, потім я йду додому
Дякую,Вам. Все вияснила і зробила.
владсмет
здравствуйте интересует Сборник «Ценообразования в строительстве»ЦО №7 2013г. не знаю какая страница интересует дефектный акт
ambyd
Здравствуйте!!!! Выручайте пожалуйста 059-q
Нужен сборник ЦО Украины № 2 за февраль 2004г. где есть разъяснения Гос.Строя по заработной плате, в частности где прописано, что затраты по ЗП ежемесячно резервируются на дополнительные выплаты.
Сборник 'Ценообразование в строительстве'; Год - 2004; Выпуск № 2; Страница № 108
Ремонтно-строительная фирма в соответствии с контрактом выполнила в 2002 году работы по капитальному ремонту здания, принадлежащего предприятию государственной собственности. Контрактом и договорной ценой на выполнение работ был предусмотрен уровень заработной платы, рекомендуемый для объектов, строительство или ремонт которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, согласно Приложению 1 к ДБН Д.1.1-1-2000 (600 грн. для среднего разряда работ в строительстве 3,8). Этот же уровень учитывался в Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в в соответствии с нормативными разрядами работ, выполненных в каждом отчетном месяце. Начисление и ежемесячная выплата заработной платы рабочим производилась в меньшем размере, так как в соответствии с законодательством и коллективным договором из общего фонда оплаты труда ежемесячно резервировались средства на оплату ежегодных и дополнительных отпусков, на премирование, на выплату вознаграждения за выслугу лет, другие выплаты. При проверке в 2003 году правильности использования средств представитель контрольно-ревизионной службы отразил в акте проверки как завышение стоимости выполненных работ разницу между суммой заработной платы в прямых затратах по Актам приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) и суммой заработной платы, начисленной рабочим за выполнение работ на данном объекте. Просим дать разъяснение, прав ли представитель контрольно-ревизионной службы в данном случае?
При определении в 2002 году стоимости строительства и ремонта, осуществлявшегося с привлечением государственных средств, учитывался уровень среднемесячной заработной платы в размере 600 грн. для среднего разряда работ в строительстве 3,8 (см. письмо Минэкономики Украины от 19.02.2002 № 64-26/195 и Госстроя Украины от 19.02.2002 № 7/7-123, а также Приложение 1 к ДБН Д.1.1-1-2000, с учетом Дополнения № 3, введенного в действие приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80). Следовательно, формирование договорной цены и определение стоимости выполненных ремонтных работ с учетом рекомендованного уровня заработной платы в размере 600 грн. для разряда работ 3,8 были произведены правильно. Распределение фонда оплаты труда осуществляется предприятием самостоятельно в соответствии с условиями, установленными в коллективном договоре, с соблюдением норм и гарантий согласно законодательству. В соответствии с п.4 статьи 19 Закона Украины "О предприятиях в Украине" от 27.03.1991 № 887-ХИ (с изменениями и дополнениями) предприятие самостоятельно устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников в соответствии с законодательством; согласно статье 13 Закона Украины от 24.03.1995 № 108/95-ВР "Об оплате труда" (с изменениями) формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия применения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями. Исходя из положений указанных статей законов Украины, начисление заработной платы работникам относится к компетенции строительной организации и осуществляется в соответствии с установленными в этой организации положениями об оплате труда. С учетом изложенного, действия представителя контрольно-ревизионной службы ошибочны.
Джуличка
Нужен сборник ЦО № 1 за 2007 год, и сборник 10 тоже за 2007год, точно не знаю какой, там по сверлениям отверстий было разъяснение
Джуличка
вот и мне интересно что там такого интересного
BlakyS
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти ЦО №11 за ноябрь 2006 года, а конкретно стр. 30 (там нужно посмотреть пример расчета стоимости арендованных лесов), заранее большое спасибо. blakys@ukr.net
да нет там ничего такого.
дана норма на установку, внутри нормы все ресурсы(кроме чел-час) удалены и создана доп.затрата в Прочих затратах на аренду с указанием стоимости
BlakyS
Спасибо за быстрый ответ
Tatyana A
Добрый день!
Пожалуйста, помогите найти сборник ЦО за апрель 2001г. Меня интересует вопрос "Включается ли стоимость кондиционера-сплит в стоимость СМР".
Катенька
04-9-2001
В настоящее время довольно широкое применение находят комнатные кондиционеры системы «Сплит» импортного производства. Специализированные организации, монтирующие эти кондиционеры, включают их стоимость в строительно-монтажные работы и на стоимость этого оборудования начисляют прибыль.
Просим разъяснить, включается ли стоимость комнатных кондиционеров системы «Сплит» в стоимость строительно-монтажных работ или их стоимость в сметной документации и при взаиморасчетах за выполненные работы следует учитывать как оборудование?
При определении стоимости строительства как в инвесторской сметной документации, так и в договорных ценах и Актах приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в стоимость сплит-систем бытовых комнатных импортных кондиционеров (состоящих из наружного блока и комнатного блока) учитывается как оборудование.
Для исчисления стоимости работ по установке этих систем могут применяться соответствующие ресурсные элементные сметные нормы Сборника 20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха», в частности нормы группы 36 (установка агрегатов), нормы группы 30 (установка кронштейнов).
Катенька написал(а):
04-9-2001
ИНПРОЕКТ как всегда жжет.
Ни в ДБН2000 ни в ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Додаток В) инженерное "обладнання" (агрегаты в нормах группы 36) не относятся к оборудованию (устаткуванню)!!!
Tatyana A
Катенька, большое спасибо за ответ.
Valentin, пожалуйста, объясните как тогда быть.
Если бухгалтерия заказчика будет учитывать кондиционер как оборудование, значит включаете -33.
Если вся система кондиционирования будет вешаться на баланс как основные средства и т.п., учитываете как материал, а после ввода в эксплуатацию всей системы бухгалтерия заказчика сама знает что делать.
В любом случае решает вопрос с оборудованием и его учетом ЗАКАЗЧИК.
В вашем вопросе его решение лежит в ответе на вопрос бухгалтерией заказчика..
Tatyana A
Valentin, большое спасибо :).
Валентин, можно у Вас спросить? Прочие вопросы 5 November 15 2007 16:13
помогите найти Прочие вопросы 9 April 02 2008 09:28
Помогите найти!!! Проектные работы 3 April 16 2008 09:09
Помогите найти ГОСТ Первые шаги 3 April 16 2008 11:01
Помогите найти курсы Первые шаги 6 May 05 2008 19:11
Помогите найти Сравнение программ 7 January 10 2009 14:06
Гостей: 22
