19-05-2024 04:25
kavetskijuv
Здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема в АВК-5: при составлении сметы, выбираю ресурс и ввожу цену за единицу, например 120грн., сохраняю и в локальной смете цена уже 180грн..((( Не могу понять в чем проблема, почему программа накидывает 50%... Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!!!
АВК-5
dimond7
Помогите решить проблему!Стоимость ресурса разная. Вот таким образом отображаються некоторые ресурсы, остальные нормально.
Смотрите скрины!
[URL=http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1105/48/8c485f369e29.jpg.html]s48.radikal.ru/i121/1105/48/8c485f369e29t.jpg[/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/1105/71/c088585a0c5a.jpg.html]i002.radikal.ru/1105/71/c088585a0c5at.jpg[/URL]
Изменил(а) dimond7, May 05 2011 12:19
инженер ПТО
Там че-то в стоимости единицы не то 61,56 и 92,34 разница в 30,78.
А в других материалах порядок?
dimond7
я ж приложил специально скрины.Забиваю 61.56, а на наруже показывает 92.34, почему так?и в чем проблема?
проблема наверное в том что АВК ломаная? это так защита обычно срабатыват...
Anna777 написал:
+100. Или изменились параметры компа если меняли что-то в конфигурации, такое иногда бывает и на ноутбуках с интегрированным видео. Но однозначно сработала защита.
ПАНДА
Здравствуйте. Подскажите. Стоит ломаная АВК-5 версия 2,11,4. Ставим на этот же комп хотим установить лицензию АВК-5 версия 2,11,5. Никаких не будет проблем с установкой лицензии и последующей с работой обоих программ?
проблемы будут при вводе из ломаной.
ПАНДА, а зачем вам ломаная, если Вы установив лицензионную, получите версии с 2.11.0 по 2.11.5?
Что-то Вы темните, если хотите установить лицензию 2.11.5.
ПАНДА
Че это темните?)) Стояли ломаные версии, в них работали и довольно успешно, теперь разбогатели и хотим лицензию, вернее я оч хочу, а директор...еще не уверен)).
ПАНДА
ksilit, т е при установке будут совершенно адекватно работать все (ломанные и неломанные версии), единственное если я буду переносить стройки из ломаной в лицензию м б неприятности? А какие например? я пока не замечала никаких - на одном компе была лицензия в ней создавалась стройка , потом безболезненно все переносилось в нелицензию и наоборот..
даже если работает нормально(в Вашем понимании), в любой момент может сработать "временнАя бомба", или еще что то...
ПАНДА
Я все это понимаю, поэтому очень хочу лицензию))) Спасибо за ответ.
помимо прочего, к примеру может прийти проверка, на предмет лицензионности программ. Некоторые пользователи покупали потом лицензию, после выплаты штрафов. Иногда приходилось и новые компы покупать(были такие случаи, совсем недавно)
Причем приходили не именно АВК проверять, могли операционку проверить или другую программу, а тут и на сметную нет лицензии...
А то это темните. Если у вас стоит ломаная 2.11.4, то как вы ее установили? И как вы собираетесь установить лицензионную 2.11.5, если в продаже 2.11.0?
Я просто хочу понять, понимаете ли вы, что вы хотите установить и что у вас уже установлено.
И ничего личного.
бельчик
Смотрите скрины!
Всем привет !!!
Вот у меня такая же беда произошла ....
Но прога купленная и лицензия есть что делать в таком случае ????2
29
стройку к дилеру отправьте
бельчик
ок спасибо
29
бельчик с антивирусом случайно прога не поругалась? Она внесена в доверенную зону антивируса?
бельчик
да в доверенную зонную добавил ((((
вот вам и отпуск пришел с отпуска о3 прога не фур фур ....
29
бельчик
Всем привет !!!
Вот борьба с программой длиться у меня по сей день помогите 2
Сначала глюкнула одна стройка, отправил разработчикам они ее полечили и сказали добавить папку с авк в доверенною зону .
Но авк уже там и было (
сечас дошло до того что начал работать с другими стройками в проге но перед этим я решил поставить новую авк и естественно добавил ее в доверенную зону )
Но когда я решил з той программы вытащить стройки которые не глюкнули мне при вводе в новую прогу дает сделано не в лицензии (((
посоветуйте что делать ???2
29
Гостей: 21
