19-05-2024 04:29
kavetskijuv
Здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема в АВК-5: при составлении сметы, выбираю ресурс и ввожу цену за единицу, например 120грн., сохраняю и в локальной смете цена уже 180грн..((( Не могу понять в чем проблема, почему программа накидывает 50%... Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!!!
АВК-5
у антивирусов бывает меняется алгоритм проверок. уберите из доверенной зоны, перегрузите компьютер и добавьте снова.
стройки которые хотите перенести отошлите дилеру или разработчикам(если они Вам напрямую отсылали исправленную стройку)
в тех стройках, могут быть позиции скопированные из ранее введенной ИБД, (сделанной в не лицензионной АВК)
бельчик
А вот подскажыте еще такое ))) если у меня поломался или вообще я решыл поменяит пк так как старый уже не хочет норм работать ...... Могу ли я росчитовать на то что мне поменяют пароль на установку на новый пк а старый анулируют?????
29
да, если Вы лицензионный пользователь.
в этом случае надо написать письмо на имя дилера
указать причину переустановки
указать номер лицензии
указать старый код и пароль
указать новый код
печать и подпись Вашего руководителя
если письмо на бланке организации(с исходящим номером), то достаточно только подписи
отсканировать(сфотографировать и на мыло дилеру отправить(для ускорения замены). Оригинал заказным письмом на почтовый адрес отправить.
бельчик
А вот если строк обслужевания истекает в конце месяца то они могут затянуть до проплаты ???? И вот если у нас поменялось название фирмы то нам нужно покупать новую лицензию или можно продолжыть старую но на новое название фирмы ???
29
если меняется название, но не меняются реквизиты...ОКПО, ИНН, Свидетельство...то нет.
замена пароля, как правило происходит(при наличии письма полученного по електронке или факсу) в течении 3-5 минут
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, можно ли из Подрядчика в 2.11.4 перенести стройку в ДЦ, чтобы увидеть изменения в материалах и механизмах (удаленные и добавленные)? Или можно эти изменения увидеть и в Подрядчике? Спасибо.
JuliaJulia
Почему в Подрядчике в "Среднемесячной зарплате и тарифной ставке" в некоторых стройках синим светится только то, что изменено, а в некоторых все светится синим?
поставьте птичку в Признаках, отражать только актуальные тарифные сетки, остальные Вас смущать перестанут
JuliaJulia
такая возможность есть в выходных документах, стоя на стройке жмем
Alt+[
Гостей: 13
