07-05-2024 15:27
[off] 07.05.2024
Ревизия редуктора СП-202
Andres
Подскажите пожалуйста позицию на ревизию скребкового конвейера СП-202.
TSA
ПМ3-3001-2
Где я, когда я мне нужен?
Andres
Это не то.
Andres
Помогите пожалуйста с этими чертовыми конвейерами. Какую расценку можно применить на ремонт конвейера СП-202 (шахтный скребковый конвейр ширина ленты 600 мм) длина конвейера 20м. Производили ремонт рамы привода, ремонт переходной секции, ремонт концевой головки, ремонт оси концевой головки, замена подшипников на редуктре, замена уплотнений и мелких узлов. Я уже думал взять как пусконаладку (П4-35-1). Мы его монтируем, но перед монтажем сделали ремонт.
NV
Коллега, попробуй посмотреть в РЕСН на работы по ревизии, наладке и испытанию оборудования, приборов и средств автоматики. Там есть раздел 11 Унифицированные работы по ремонт, заменеи установке различных деталей и узлови Раздел 9 Конв линии
NV
Andres
А какой это номер сборника и где его можно найти
Чайка
Я Вам попробую выслать пару смет в верде на скребковый и ленточный конвейера, но это очень применительно....
может какие-то работы и подберете для вашего случая.
Чайка
Еще монтаж при выполнении ремонта отдельных узлов конвейера, можно выполнять тоже на каждый узел отдельно, может выйти дороже, если при этом еще учитывать демонтажные работы.
NV
РЭСН на ревизию и наладку используют на шахтах плановики или экономисты.
NV
Чайка
NV написал:
В АВК это ремонт оборудования горно-металлургического комплекса, расценки ПМ?
Andres
Огромное спасибо перекинь мне на электронку буду очень благодарен
Andres
Лариса спасибочки выручила
Чайка
:shy: пожалуйста.
Очень знакомое состояние, когда надо пойти туда - незнамо куда и сделать то- незнамо что и чтобы еще вчерась!
ЗЫ и потом не забудьте расценку, что дал TSA.
Изменил(а) Чайка, January 10 2008 16:55
Гостей: 21
Пользователей: 1
validjan
