ПЕРЕЛІК
загальновиробничих витрат, які враховані усередненими показниками Держбуду, наведеними в додатках 3 і 4
4. Амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів і не передбачені у прямих витратах:
мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування);
триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального дроту, центрувальних пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних;
переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих столиків;
такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо;
бункерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування);
обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів тощо.
5. Витрати на малоцінні інструменти і такі, що швидко спрацьовуються, та виробничий інвентар, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних фондів, та витрати на їх ремонт.
Может я выбрала не совсем те разделы которые Вам нужно. Прочтите полностью 19 Приложение. Но именно материалов там нет. А молоценка в бухгалтерии оприходуется как малоценка а не материал.
Спасибо, просто пришли чеки с объекта, а там значатся кисти, спирали, сверла, перчатки, стартер, стамески и бухгалтерия верещит что этого нет в итоговой ведомости.
Пуся все что Вы перечислили это малоценка. А малоценка в бухгалтерии ставится на другой счет, в отличии от материалов, а у нас это в общепроизводственных. И малоценка списывается не по М29 а на основании других актов.
Пуся написал:
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой нибудь список материалов которые входят в ОПР. Извините если вопрос глупый
Всё очень просто.
Есть материалы, из которых строят. Т.е., те которые непосредственно расходуются на получение готовой строительной продукции. Они списываются в прямых затратах.
Есть материалы, с помощью которых строят. Они играют вспомогательную роль, как кислород из воздуха поддерживает горение. Такие материалы списываются как малоценка и они учтены в ОПР. Чаще всего их даже материалом не назовешь (рукавицы, спецодежда).
Есть ручной инструмент, который часто путают с материалом, например, та же пресловутая металлическая щетка. Инструмент тоже учтен в ОПР.
Более дорогой инструмент, в частности электрический, выделяется в нормах, но стоимость его эксплуатации так же учтена в ОПР, о чем свидетельствует запись в ведомости ресурсов.
Анализируем, как используется материал и сразу всё проясняется.
АВК написал:
Всё очень просто.
Есть материалы, с помощью которых строят. Они играют вспомогательную роль, как кислород из воздуха поддерживает горение. Такие материалы списываются как малоценка и они учтены в ОПР...
Кислород, также (по логике), как и пропан, аргон, карбид, электроды... не относятся к малоценке и к ОПР не относятся. Списываються по нормам.
Надо понимать, как случайное недоразумение?
Скажите пожалуйста как правильно выделить этот дорогой инструмент в нормах?
