04-05-2024 03:28
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Добрый день! Кто знает, где зарплата в сметном расчете по укрупненным показателям?
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
Выравнивание потолка
dimond7
Доброе время суток. Уважаемые сметчики подскажите пожалуйста какую расценку или цепочку расценок можно применить на выравнивание потолков. (перепад плит перекрытия)
Выровнять нужно клеем, а потом поверх него сделать шпаклевку. Обьэкт реконструкция.Бюджет
gvb
Раз реконструкция значит должен быть проект, а что в нем? и почему клей?
подразумевается наверное перлфикс,
а клей наверное потому, что по крепости гораздо выше чем штукатурка. хотя ротбант тоже может пойти.
мы давно делали клеем русты, зубчатым шпателем проходили, а после высыхания уже штукатурили
dimond7
Просто тут получаеться проектом не предосмотрено выравание потолков, и забито все 2 слоя шпаклевки, перепады до 3см, авторский нагляд сказала выравнивать сначала клеем, потом налаживать 2 слоя шпаклевки.
пусть авторский нагляд, сделает бумаженцию какую-нибудь, с печатью и пометкой "в работу". Т.к. сказать можно все что угодно
dimond7
Я ищу расценку на нанесение клея на потолок, какую мне принять!А то что авторскому нагляду нужну бумаженции то дело другое, подскажите расценки, выход из положения.
Хмм, давайте немного прикинем. Клей цементный с шпаклевкой не дружит, да и сохнуть слой в 3 см буде ооооочень долго, однозначно надо брать что-то из гипсовых.Но есть одно НО
3 см= 30ммх1,2 кг=36 кг на 1 м2+ 2 слоя шпаклевки 2,4 кг получаем вес 38,4 кг 1 м2 над головой. А потолок бетонный, панели гладкие, есть огромный шанс отслоения шпаклевки со временем. Я бы под таким потолком не ходил. Не говоря о расходе материала. Попробуйте убедить в целесообразности внести изменения в проект и заменить работы на устройство подвесных потолков
в том то и дело, что у Вас реконструкция+бюджет, а значит эта работа должна быть предусмотрена в проекте и ивесторской смете, вносить корректировки в которую будут проетанты, даже если расценку подберете Вы. А если не подберете, тогда индивидуальная со всемы вытекающими
Внесение в проект изменений придется делать однозначно в любом случае- будут у вас гипсокартонные потолки или все-таки решитесь вытягивать шпаклевками. Да, перлфикс не рекомендую- тяжело обрабатывать
если делать ротбантом, да по технологии, то шпатлевать не придется....но перед ротбантом можно пройтись клеем зубчатым шпателем
ПР15-4054 - устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном Консультации 7 November 18 2008 21:50
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 18:52
Демонтаж + монтаж потолка "Армстронг" Задай вопрос КРУ 25 March 15 2011 11:47
Разборка гипсовых плит потолка? Консультации 13 April 08 2011 11:00
Выравнивание дверных откосов Первые шаги 1 July 19 2011 09:31
выравнивание откосов Консультации 6 July 19 2011 12:43
Каркас подвесного потолка "Армстронг" Материалы 19 September 01 2011 16:11
Нужен совет по расценкам подв. потолка Отделка 5 April 03 2013 13:21
Устройство потолка армстронг Первые шаги 16 April 13 2013 14:28
Обшивка потолка и стен Первые шаги 11 June 20 2014 17:33
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
