19-05-2024 03:23
Дюбель для теплоизоляции
Добрый день! подскажите, могу ли я взять отдельно расценку Р20-30-1 "сверление отверстий в кирпичных стенах" для крепления дюбелями пенополистирольных плит при теплоизоляции фасада?
нужно смотреть какую вы расценку применили на теплоизоляцию
Марусенька
Вам, вероятно, для всего комплекса работ подойдет ЕД15-266-... Че-то чувство у меня такое :)
а подскажите, для утепления фасадов всегда используются плиты толщиной 100 мм, или возможно утепление плитами 50 мм?
Марусенька
Все зависит, конечно, от толщины стены. Возможно и 50 мм, но как правило 100
Марусенька, а можно ли мне использовать расценку ед15-266-1, если у меня толщина плит 50 мм?
Марусенька
На мой взгляд, можно, только расход "Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75" нужно уменьшить вдвое.
А все остальное по составу работ у вас сходится?
спасибо! сходиться точно по всем работам))Grin
Расход утеплителя при теплоизоляции технологических трубопроводов Проблемы и решения 5 September 29 2010 18:20
устройство опорных полок для теплоизоляции Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 June 03 2011 09:18
Гостей: 17
